No hace falta darle corriente, mira la continuidad, en mi tester aparece como una flecha, cuando no hay pone 1 y cuando hay cambia el valor, otros emiten un pitido
¿Y dónde lo pongo para medir continuidad?, me refiero uno va en el extremo del cable a identificar, y el otro dónde lo pincho?, porque si es por el mazo donde va el cableado siempre habrá continuidad puesto que el cable es uno y hay corto por lo tanto pitará al haber continuidad.
Uno en la masa y otro en el otro pin (o en el extremo del cable) al fin y al cabo son pulsadores, no se si me explico
Hola,
Estos chinos...entro en mis pedidos en aliexpres y lo que me falta por llegar, me indica que está todavía en China y que alrededor de 15 días mas de espera.
Y hoy mi mujer me dice que tengo que ir a correos porque no estábamos en casa y han traído algo.
Tengo ya el Tempomat.
Malas noticias, es exactamente como el tuyo Whitsnak, mismo cable misma maneta.
Y no me han contestado al correo que pedí a través de aliexpress, ni a otro correo que les he puesto directamente en su página.
Voy a ver si en el manual de taller del coche, encuentro el circuito eléctrico y lo se interpretar, porque yo de electricidad y electrónica soy nulo.
A ver si saco tiempo y os paso el esquema que me hice que seguro que os sirve, me da rabia tenerlo y no encontrarlo ni tener tiempo para ello
Hola,
Nada aliexpress me contesta que o son técnicos que solo venden piezas.
A ver si el vendedor contesta.
Bueno tenemos el mismo tempomat. Solo sé que del cable negro/azul debe ir a masa.
Tu tranquilo que poco a poco iremos sacando de dudas. Yo no pienso desmontar el volante antes de hacer las conexiones y verificar el funcionamiento antes de liarme a desmontar el volante. Se podrá hacer esto?
Mejor que eso, conecta los pines a la centralita y lo pruebas con el vagcom y te ahorras desmontar el volante. No?
Sí, eso es lo que pensaba hacer antes de montar definitivamente. Eso sí antes identificaré qué es cada conector. Eso lo dejaré para finales de este mes o a comienzos de diciembre.
He puesto una disputa al vendedor por aliexpress, porque indican claramente
que es para passat B5, superb... cuando realmente es para golf, bora, toledo, leon....
a ver si asi nos dan una solucion. Les he pedido instrucciones de montaje para passat
Ya os comento.
