Cometi el error de venderla la original.
Seria mejor opcion probar antes la gateway moderna verdad?
Aunque la que tengo puesta me dicen que no deberia dar ese fallo . Es una terminada en K con soft. 0021
Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
De referencias de Can-Gateway, y si son compatibles o no (no puedo ayudarte) de un tema que no sé y no domino, no opino. Lo suyo sería antes de cambiar la centralita o liarte a conectar cables, es probar con una radio de serie, porque me da en la nariz, que el problema de consumo desaparecería, y suelo equivocarme poco.
Si no puedes probar con una radio de serie, prueba con otra centralita, y ojala que se solucione el problema, pero me da que vas a seguir igual. Yo no llevo radio original, llevo una radio de frontal extraible (la de toda la vida) y al quitar el contacto se apaga, pero guarda las memorias.
Ya me advirtieron antes de comprar la radio esta . Y ya me estoy hartando del tema .
Caso q da rabia haber gastado mas de 200€ para tener que deshacerme de ella al final.
No me doy por vencido pero se me estan agotando ya los recursos.
Seguire informando a ver por donde me sale.
Muy agradecido[emoji1]
Gateway 1K0907530K 0021 y RCD510 (Bolero), montada en un Octavia 2 , funciona perfectamente sin descarga de batería.Cita:
Iniciado por jesus golfplus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es lo q suponia . Mi radio no puedo identificarlo , no tiene marca .
Supongo q muy parecido a ese q dices [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sabes si se haya podido estropear mi gateway ?. El vendedor del radio me dijo q no conectara el cable rojo (acc) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En el propio.cable pone CAN CONNECT . Yo lo conecte al ver que no solucionaba lo de la bateria por probar y nunca hizo nada , es decir funcionaba igual conectado q sin conectar
Esa Gateway no tienen ningún síntoma de que este defectuosa...Esta perfectamente, no es problema de que este mal la Gateway.Cita:
El coche lo compraste tú nuevo o es de segunda mano?Cita:
El parrot lo mostaste tú? Lo quitaste tú? Cómo lo tenías montado?
Ese cable amarillo que a donde va? tienes algún cable cortado de la instalación original?
Yo a lo primero le puse un parrot, ahora llevo el bluetooth original, y necesitaba un positivo bajo llave, ya que en el conector fakra no lo tenía, y lo tuve que coger de otro sitio. A ver si es que te han añadido algún cable para conectar el parrot, y es el que te está dando la lata.
El coche lo compre usado . Ya venia con un rcd 510 original q ya no tengo y un parrot ck 3100 q tambien se lo quite.
El cable amarillo ese q se ve cortado iba a una ficha que iba conectada a la radio y de esa misma ficha de la radio salian 3 cables q iban : 1 a positivo fijo otro a negativo y otro al parrot
En la ficha q sale del coche tengo :
2 positivos fijos 12v
1 masa
Can+
Can -
El amarillo ??
Lo habran puesto para conectar el parrot? O sera el que me falta que me esta dando la lata
Ya me di por vencido .
Le he puesto el cable de las memorias al mechero y ya no gasta bateria. Es una pena tener un radio tan completo y cada vez que entras poner el pin del manos libres manualmente en el movil , y demas configuraciones : la musica se corta al meter la marcha atras , etc.
Muchas gracias a todos los que han aportado[emoji106]
