Fli de las moscas??? cada dia se aprende algo.Con autoarranque sí,pero nunca pensé que con matamoscas tambien.
No marca avería? Pensaba que si :blink2:Cita:
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
E mirado la chapaleta quitando el tubo gordo que lo conecta , y por lo que se ve la maripsa estaba abierta.... eso sí , una duda que tengo , viene un pitido muy fuerte desde que compre el coche , y me acabo de dar cuenta que el pitido continuo proviene mas de la chapaleta , ese pitido continuo de piiiiiii..eso sucede con todos los mk5 o me pasa ami nada mas? Que yo recuerde en otros mk5 que he tenido no recuerdo ese pitido ...lo hace nada mas poner el contacto y se quita cuando la centralita deconecta todo... bueno pues nada mañana seguire mirando a ver si desarmo el filtro del gasoil o nose ya...
INYECTORES DESCARTo porque son nuevos , si tube que cambiar los 4 inyectores y la instalacion de los inyectores porque me mezclaba aceite y gasoil en la culata por culpa de la tandem , y eso me hizo qu3 se jodieran los inyectores ....de ahí su cambio, luego le cambie la correa tambien, porque ya le tocaba, y arreglado eso , el coche me temblaba , y era del volante motor cambiado tambien. BUENO y la ultima averia que he tenido a sido que se rompió un muelle de 1 valvula en el cilindro n°1 me cambiaron solo 2 valvulas y dos muelles .. el coche no quedó fino .. sonaba mas los takes o algo parecido cuando cirbulaba muy lento apenas se oía a mas de 2500 revoluciones... y ya de eso al menos el coche me tiraba perfecto y todo bien ya ..excepto el arranque en frio algo malo .. pero ya de ahi a que ahora no arranque ...coraje coraje
Si con autoarranque o con insecticida el coche arranca es sinónimo de que falta caldo.
Ha comentado que mientras le echaba el producto inflamable el coche giraba, en el momento de dejar echar es cuando se para.Cita:
Puede ser algun inyector KO, que según luisete07 estos coches si falla un inyector no arranca.
También puede ser aforador/tandem/mil cosas.
Y ya a raiz del ultimo comentario algo gordo le habrá pasado. Yo particularmente no echo insecticida a mi coche.
Creo que desde aqui poco podemos ayudarle.
Como ultimo consejo: despiezalo y vendelo a piezas. Te va a salir caro arreglar.
Vale gracias por vuestra ayuda y consejos lo venderé por piezzas y listo estoy arto de gastar dinero em este cacharro es un pozo sin fondo
Pues es lo que digo, si con autoarranque el motor gira con normalidad y cuando lo consume se para es que falta caldo. Llámale bomba tándem o llámale inyector, pero en esos cilindros falta gasoil.Cita:
Pues supongo que se puede descartar también problema con la distribución.Cita:
Si quereis saber lo que le ha pasado al compañero, sólo teneis que ver los temas que ha iniciado en estos ultimos dos meses.
Pues la verdad ojala sea de algun inyector porque estan en garantia estan cambiado de hace poco
Si con el vagcom no se puede ver si un inyector esta malo? Como seria la prueba para saber que inyector esta mal ? Yo no lo voy hacer....pero por saberlo...
Parece que ya viene de antes...Cita:
Si dice que ha roto los muelles de las válvulas entonces algo gordo ha pasado ahí dentro y desde un foro no podemos ayudarle.
O mete mano, o vende asi tal cual está o se busca un buen mecánico.
No hay más vuelta a la hoja.
