Es el 1.9 tdi inyector bomba. El 74kw(101 cv). Tipo de motor avb
Tu referencia será una: 038145209A de LUK que es la que montaban esos motores.Cita:
Si quieres asegurarte, quitando la tapa, metiendo el movil puedes hacer una foto que con flash saldrá con total seguridad.
El acceso es complicado pero no imposible, sobre todo si desmontas tienes que tener cuidado con el gasoil que pueda caer sobre la campana del embrague y manguitos, así que cubre la zona. Tienes los manguitos con los calentadores que también molestan.
Si fuera esta referencia como parece ser.....que junta lleva,metálica o de goma?
Mira, le estás dando muchas más vueltas de las que tiene el tema. Si te digo que es la metálica que ganas?, nada, porque metálica hay varias, así que lo más rápido y más seguro en tu caso que tienes pocos medios materiales y conocimientos, es ir a un concesionario oficial con el número de bastidor y por 8€ te dan la exacta, sin equivocación alguna.
Pues si!!Creo que es la mejor opción.
Pedirla por el numero de bastidor y listo!
Una duda que tengo :
De la junta que va desde bomba tandem hasta el bloque motor pierde aceite de acuerdo... Pero desde esa misma junta puede perder gasoil también? O eso es inviable?
La bomba tándem tiene una zona con aceite de la culata, que es por donde sale el eje hacia el árbol de levas y otra zona que es la que presuriza el gasoil, así que si es muy posibleCita:
