Otra duda que me ha surgido... la bomba de agua es arrastrada por la distribucion o por las otras correas ??
Por distribución
esta mañana estuve revisando la factura que me dio de la distribucion.... y me salen estos conceptos
101 K025569XS KIT DISTRIBUCION
101 5PK1435 CORREA MICRO
101 4PK855 CORREA MICRO
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] AUDI A3II
por lo que veo el kit viene sin bomba de agua ¿ como puede ser esta chapuza en una marca de prestigio ?
y buscando la ultima referencia como [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] vag en google me sale en el segundo enlace una pagina de bombas de agua de varias marcas.
esta es la pagina que me sale con esa referencia que indique antes.....
dentro de esa pagina me encuentro con esta bomba de valeo
y buscando coincidencias con oscaro para mi passat me aparece la misma bomba
Tambien veo que en la pagina que os comento esta una bomba de la marca airtex referencia 1998 y comparando con oscaro me sale compatible con la referencia de la valeo citada antes y otra de marca thermotek d1w048tt que tambien es equivalente a la valeo y a referencia de vag de mi coche.
como lo veis ?? Estara cambiada ??
disculpar que pregunte tanto ☺️☺️
gracias de antemano
Pues, yo te cuento lo que a mi me paso, hice la distribución en un servicio oficial vw, al asesor de servicio le digo que me monte una bomba con palas metálicas, el me dice vamos a recambios que tienen todo preparado, cuando hablamos con el de recambios me enseño la bomba en su caja de recambio original de(intercambio) y me dijo cuando sacamos la tuya la reenviados.
Al tema de aspas metálicas me comentó que hacía muchos años que no veia una.
Sobre todo lo tenían claro, distribución con bomba de agua. Dos años de garantía en materiales y mano de obra.
El precio fue 465€, ya a pasado 45000km y todo perfecto
en este caso el que me vendio el coche compro las piezas y se las montaron en taller de barrio.
acabo de hablar con el y me ha dicho que no sabe si se cambio o no... no se decanta por nada
No tiene nada que ver la marca con que no te cambien la bomba.Cita:
Iniciado por angelito_passat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ese cambio no se hizo en un conce oficial
En los conces se cambia todo para poder dar garantía.
Me parece que en ese coche se han ahorrado lo máximo posible en las visitas al taller que ha tenido y no creo que tenga la bomba cambiada.
La bomba se cambia, porque si pierde antes del siguiente cambio de correa hay que desmontar todo y cualquier taller medio decente cambia todo completo para no tener problemas.
Por la ref que pones, tu coche además es de los que llevan tensor hidráulico externo para tensar la correa y seguro que tampoco lo han cambiado.
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
entonces la ultima referencia... que crees que puede ser ??
Madre mía, que no sabe lo de la bomba, lo que no sabe es ladrar.
Es tan fácil como saber el taller y si son como dios manda.
Fijate mi c2 hdi, cambio distribución a los 240000,o 10 años,,,,, a los 130.000 se le fue la bomba del agua, la correa estaba mejor que la que se montaba.
La bomba es clave, si la distribución es a los 120000 y no se cambia,,, creis que va a durar 240000km.
que te pone de importe? puede ser la mano de obraCita:
El que te vendió el coche me huele a personaje de cuidado, ojalá me equivoque pero ese coche me da mucho repelús.
