No entiendo muy bien a lo que te refieres JulioDa. Yo no intento confundir a nadie, solo cuento mi experiencia sin animo de ofensa a nadie.Cita:
Lo que me pasa que al instalar el firm 2660 creo que no llega la carga de la actualización hasta el final y queda incompleto, pero no se si es del navegador o de la grabación del disco, así que quiero conseguir por lo menos la version 1100 e intentar instalarla, ¿donde puedo pillarla lamula1?
Gracias.
Mira en tu bandeja de entrada de MP.Cita:
Iniciado por nexus-TDI [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿Dónde pillaste la 2660? pues la 1100 está en la misma página web, en otra entrada del blogCita:
Sobre lo del fallo de posicionamiento cuando pierdes cobertura, pues yo prefiero que aparezca el reloj en pantalla (por ejemplo), sobre todo porque el copiloto (o sea, mi parienta) siempre me andaba diciendo que con lo que cuesta el "parato" parecía mentira que no diera la hora (ella no puede ver el FIS desde su asiento para ver la hora).
El tema es que se pueda meter sin tantos problemas los firms y actualizaciones ya que con lo que cuesta el "parato" (otra vez) un simple tomtom de los antiguos va bastante mejor en esos temas.
no, no, no es confundir, yo lo que quiero que quede claro las consecuencias que puede tener actualizar firmware varias veces por capricho porque eso que has echo en mi humilde opinión no merecia la pena, un mínimo fallo de grabación y a la , al cubo de la basura o 200 euros de reparación.
No necesitas que se situe dentro de una cochera.
yo sé o creo saber porque sucede.
El navegador graba un archivo de posicionamiento que cuando tú lo apagas y lo vuelves a encender aparecen los satelites ultrarápido.
¿Que pasaria si lo apagara en albacete y lo encendira en madrid?
Que tendría que buscar satelites nuevamente.
Que pasa, ¿es que ahora no graba ese fichero? pues puede que no o puede que si, lo que vea yo que tarda en buscar sátelites, si tarda muy poco , es decir menos de 5 segundos entonces lo que puede estar pasando es que apague totalmente el GPS cuando apagamos el coche, seria verlo.
Lamula1, yo creo que te has precipitado, pero bueno.
Tienes un MP mio.Cita:
Pudiera estar encaminada la explicación que hace JulioDa a que no se situe correctamente tras haber perdido cobertura.
Al usar el DVD de navegación, el fichero "origen" da una situación X, en este caso Alemania. Pues bien, al estar usando el DVD de navegación (no es para lo que está preparado el aparato) debe intentar grabar en dicho fichero la nueva posición para que se "situe" (ficticiamente) en la última posición conocida mientras coge satélites. Pero claro, el lector del navi, al no ser un dispositivo con funcion grabación y que el DVD por mucho RW que sea no se graba en formato reescribible, pues no puede actualizar dicho fichero.
¿me he explicado bien?
yo lo que se es que cada vez que actualizar el firmware o los mapas hasta que pilla satelites se sitia siempre en philipstreet o algo asi se llama la calle,que es donde esta lafabrica de siemens y cuando pilla satelites ya se situa solo donde estas,lo que no se es porque con el nuevo firmware se situa seguido alli cada vez que no tiene satelites
Yo creo que ese es un problema propio del Firmw 2660 ya que cuando he vuelto al firmw 1100 a vuelto todo a la normalidad, es decir que siempre se me situa en la ultima posicion que dejé el coche aunque no recepcione satelites.Cita:
si,debe ser cosa del firm,lo que no se es si el rns version c original tendra tambien ese fallo,por cierto otra duda¿se puede pasar de un firm mas antiguo al 1100 directamente al 2660 o hay que instalar primero el 1100 y despues el 2660?
