Me presento (Ayuda OPS)
Hola a tod@s :ok:
En primer lugar me presento resido en Valencia y es mi primer mensaje en AreaVag,no he encontrado sección especifica para presentarme.
Esta semana me entregarán una Touran 1.9 Bluemotion Advance 105cv tdi y llevo tiempo merodeando los foros relacionados con VW.
En segundo lugar este es el foro en dónde he podido encontrar más info sobre el OPS y otros temas varios :clap:
Luego necesitaria ayuda,ya que me hubiese gustado tener el sistema de sensores de parking pero una vez me decidí ya estaba confirmada la fecha de fabricación y no admitian pedidos.
Me gustaria ponerle los sensores de aparcamiento tanto delante como detras y que a su vez interactuaran con el sistema RCD 510 para visualizar el OPS en la pantalla.
He mirado otros sistemas como electromagnetico,ultrasonidos no OEM que imagino que funcionarán bien pero me gusta más los OEM y sobre todo el OPS.
En ebay he visto varios vendedores que disponen del kit de 8 sensores y todo lo necesario para llevar a cabo la instalación y sale por 300€,que os parece?¿ Este es el kit de traseros solo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mejor comprar de segunda mano,desguace?? en concesionario (valdrá un pico) ??
Que elementos y referencias necesitaria para hacer la instalación,para no tener ningún problema de compatibilidades y funcionen los sensores y el OPS?
También me gustaria que me lo instalase algun taller especializado no se si la propia volkswagen lo haria o en algún centro de audio car con garantias yo me podria atrever pero mejor hacer las cosas bien.
A ver si me podeis orientar para realizar la compra de el kit compatible y luego el tema de montaje ya se mirará.
Un saludo y grácias por todo,seguiremos por aquí que se aprende bastante de nuestros "trastos" :)
Bienvenido por aqui Pauitoo.
Para presentarte, aqui tienes el post correspondiente que esta en el subforo de Off-topic:
Sobre tu duda, en la casa yo creo que te va a salir excesivamente caro ya que yo por ejemplo lo tengo pendiente en el passat, y los sensores en la casa cada uno sale por 60-65€, es decir, imaginate, 60€ x 8 sensores... 480€ solo los sensores. A eso sumale centralita, cableado, zumbadores, soporte de la centralita, boton, etc. Se te puede ir la broma tranquilamente a 600-700€ mas montaje.
Una opción es esa que comentas de comprar todo el kit completo, o si no mirarte en ebay por referencias individuales, por un lado sensores y por otro la centralita, o como minimo los sensores en ebay y la centralita en el conce.
El resto de las piezas no son excesivamente caras.
Sobre que referencia de sensores, la verdad es que no te puedo ayudar ya que no se a partir de cual son los validos, creo que eliasmoral comento en otro hilo cual era la referencia valida, pero no se en cual ahora mismo...
Sobre el montaje, en la casa lo mas posible es que se nieguen, asi que te tocara buscar un taller de confianza o animarte a hacerlo tu.
Salu2
Perdonar, pero me interesa tener esto a mano, saludos
hola a todos,
sabéis el pin 5 de la centralita vieja donde se conecta?
gracias.
me contesto a mi mismo.
Pin 1 ______________________________ Pin 8
Pin 2 ______________________________ Pin 2
Pin 3 ______________________________ Pin 3
Pin 4 ______________________________ Pin 4
pin 5 ______________________________ pin 5
Pin 6 ______________________________ Pin 11
Pin 7 ______________________________ Pin 8
Pin 8 ______________________________ Pin 8
Pin 9 ______________________________ Pin 8
Pin 10 _____________________________ Pin 11
Pin 11 _____________________________ Pin 11
Pin 12 _____________________________ Pin 11
funciona perfectamente.
gracias.
Hola compañeros, el passat cc monta una 3C8 919 475 y ha salido el fallo de EEPROM después de quedarse sin batería así que tengo que mo tarde una centralita nueva. Sabéis si aquí también tengo que andar cambiando pines?
Donde puedo conseguir una centralita de estas a buen precio. Lo suyo seria que fuese la letra A de centralita y no la C como he leído por ahí?
A ver si alguno por aquí me puede echar una mano con el OPS: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
