En otros softwares/productos puede ser.Cita:
Iniciado por antonioj [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En el caso del VAG-COM español, aparte de tener un software de PC modificado para dicha versión (con licencia de Ross-tech), el firmware que lleva incluido el cable también está modificado (con licencia de Ross-tech) para que sólo sea usable con el soft en castellano.
Un ejemplo: el soft en inglés, tiene carpetas de labels que son visibles directamenet desde el administrador de archivos. El soft en castellano va todo compilado en el ejecutable y sólo es visible para el programa cuando éste se ejecuta pero no se puede ver nada desde el administrador de archivos.
Otro ejemplo: el soft en inglés se registra al conectar el cable y hacer el correspondiente TEST en un coche. La versión en castellano requiere de un fichero de activación que va acorde con un número de registro proporcionado por la instalación y que es diferente en cada PC porque se genera según el hardware de dicho PC.
El precio del vag-com castellano oficial es el doble de la versión en inglés y además, no es la última versión.
