Re: Problemillas y posibles soluciones en Turbo AFN
Iniciado por Jcm-juan
El turbo agarrado yo diria que es casi imposible, ya que lo he limpiado dos veces y sucio ya te digo que no esta, y agarrado menos, ya que la varilla de la geometria variable gira perfectamente.
Por otro lado lo único que podria tener el turbo seria alguna fuga o algo en el eje, pero no tiene nada de holgura, o casi nada, y lo giras facilmente con la mano.
Lo mismo puede ser que la n75 ande chunga o algo asi, pero la limpie hace bien poquito, lo mismo me toca cambiarsela a ver si empieza a ir correctamente, aunque ya no se que pensar...
Viendo que has comprobado que el turbo gira libremente y en general esta bien me queda pensar en la egr... a mi en un ibiza tdi 110 del 98 se me bloqueo abierta con 30 mil km. y me cambiaron el colector admision con valvula EGR en garantia. el coche perdio el nervio hasta las 2000 y pico rpm no tiraba.
Compruebalo, con vag-com puedes hacer una prueba y ver si abre y cierra la egr. ella actua on- off y tu ves si el cauda cambia de valor 170-470 abierta-cerrada
Lo comprobaré mañana, pero si es asi, lo mismo intento anularla directamente mecanicamente, y asi ya me quito de jaleos, porque con el vagcom la tengo cerrada a lo máximo que me deja subiendo el valor del cauda.
Alguna idea más?.
Muchas gracias y mañana os cuento.
yo tengo un ibiza gt tdi 110cv del 99 y me pasaba exactamente lo mismo que ati, me dijeron que era el turbo, o la centralita canvie la n75 y se soluciono, y aparte en la grafica que tengo de cuando me iva mal es muy parecida a la tulla.
He comprobado la EGR con el motor encendido, y esta cerrada lo más minimo, es decir, a relanti si aceleras y sueltas el acelerador, se abre un pelin y se vuelve a cerrar, asi que por ahi no viene el problema, ya que la tengo anulada al maximo con el VAG-COM (aunque el manual de m0nch0 dice que no hay que cerrarla del todo, en mi coche cerrada del todo no va nada mal ni pega tirones y cosas asi, supongo que ira segun modelos...).
Por otra parte he cogido y he vuelto a cambiar la n75, pero en este caso le he metido otra valvula igual que la de la EGR, y he salido a probarlo y parece que el coche ha recuperado casi todo lo que habia perdido, tendria que andar con el durante más tiempo para ver si sigue en forma o si ha perdido algo, pero creo que los fallos que me estaban viniendo eran de ahi...
Luego saldre con el a dar una vueltecilla más larga y vere que tal anda, pero de momento parece que va mejor.
Saludosssssss.
Buenas noticias entonces, ya contarás si se soluciona definitivamente..Un saludo
aver si era de eso ya te digo que en mi ibiza gt tdi 110cv me pasaba exactamente lo mismo canvie la n75 y solucionado!!
Juan no me metas los nervios en el cuerpo que mira que me hecho para atras y no hago el upgrade a AFN
Hola de nuevo a todos, siento la tardanza pero he estado muy liado estos dias y no he podido entrar en internet.
Os cuento, con el cambio de la n75 parece que el coche ha mejorado sustancialmente, veremos si mejora más cuando tenga tiempo y cambie todos los tubos de la n75, turbo y demás por unos nuevos de silicona, ya que hay varios empalmes que lo mismo pierde algo por algun sitio..., pero vamos, que el coche va bien y anda lo suyo como siempre.
Por otro lado he vaciado el catalizador (cortandolo por arriba, vaciandolo y volviendo a soldar) y el coche no ha perdido bajos como algunos dicen, de hecho ahora sale mejor, va más "suelto" y creo que puede que tire algo menos de humo, pero ya os digo que no lo he podido comprobar todo al 100% ya que no he andado mucho con el coche.
En cuanto lo pruebe todo a fondo ya os cuento y os digo.
Saludos a todos y gracias de nuevo.
