Codi31 gracias yo participe en ese tema pero mi pregunta era si se puede casar con el vag comander el cuadro o si o si tengo que consegui el vag com ?? Gracias
dices que con el Vag comander se casan los cuadros mejor que con el vag com por eso la preguntaCita:
Se clonan me imagino que quiso decir con el commander ,pero claro siendo los dos inmo 2 o inmo 3 ,hay un manual de cuadros que puedes leer es muy interesante y hay despejaras dudas pero es para casar cuadros,osea te hace falta vag com,repito para clonar y sacar pin es commander ,no vagcom,busca por internet el autor creo que era JUANRAVILLACA
Ya lo tengo guardado para cuando me ponga a ello, estoy tratando de conseguir toda la informacion posible antes de cargarme el auto y que no me arranque gracias
Y en efecto, se casa mejor el cuadro con el VAG K + Can Commander que con un Vag-Com, porque no presenta tantos problemas a la hora de casarse el cuadro, como si ocurre con el Vag-Com. Digamos (para que se entienda) que el Vag-Com no logra saltarse todas la seguridades y aveces presenta problemas en el canal 050, da error y no deja finalizar el casado del cuadro (pasa bastante) y con el VAG K + Can Commander esto no ocurre, o ocurre en contadas ocasiones, muchas menos que el Vag-Com.Cita:
Iniciado por Fernandogil74 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Qué se puede intentar casar con el Vag-Com? si, pero que es mejor con el Commander? también-.
Otro que esta interesado en donde esta ese codigo de inmovilizador chicos
En Pin del inmovilizador se encuentra dentro del propio módulo del cuadro de instrumentos, y con el programa adecuado se lee y se extrae sin ningún problema. (en este post se explica como hacerlo).Cita:
Iniciado por isaach25 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El pin de este no esta en cuadro sino en inmo y con el comander no le puedo sacar, y badulaque sabe donde esta
Pues perfecto, dile a Badulaque que te ayude.Cita:
Codi, badulaque tuvo el mismo problema y lo tuvo que llevar donde un chico k leia las eprooms creo xk el codigo k tenia el no le iba pero k al final era ese y no se como lo habia mirado el pero que sabia donde estaba apuntado xo hace 5 meses k no se le ve x aki. Tu como haces para sacarlo de la unidad de inmo? Xk en motor ese codigo tambien esta escrito pero bno se como leerlo.tengo el commander 1.4 y el 3.2
