Si quieres se lo cuento a jotorresta y te lo hace, hemos comentado muchas cosas y te lo hara perfecto.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Envíame el archivo Original descargado de tu ECU a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y te lo modifico en un hueco. Ya te digo que esta semana voy de culo pero intentaré vertelo.
ya esta enviado, gracias.
una duda que tengo. en el tema de llevar dos reprogramaciones una en cambio manual y otra en cambio automatico para cambiarlo con vag com. ¿como se diferencia el mapa que estas tocando? por lo que he leido en la misma cartografia aparecen los mapas duplicados a lo largo de todo el archivo pero no lo veo. A la hora de cargar el archivo me aparece para elegir la direccion y tienen diferente valor 03G906021AN y 03G906021LK. Yo pensaba que era hay donde se modificaba el manual y el automatico pero con cualquiera que habra me aparecen los mismos cambios
Acabo de enviarte un email con el archivo. Original con la egr off.Cita:
Iniciado por lokko_dh [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El compañero @BWF87 me a echado un cable porque no encontraba los mapas en cuestión.
De la repro no he podido ver nada.
Muchisimas gracias a los dos, intentare meterlo mañana ya que hoy he montado todo pero me e dado cuenta que acelerando en vacio(lo tengo en borriquetas) sale algo de humo por el motor, por la parte de la admision pero no lo he ubicado ya que estaba solo y no podia acelerarlo. Las juntas son nuevas de toda la admision y por la egr aunque tenga la membrana rota no deberia salir aunque me ha dado la impresion como sin los gases del escape abrieran la egr.
¿Sobre la pregunta de llevar varias cartografias alguien me pude decir algo?
Seria para reprogramarlo en la de cambio automatico y luego cambiarle con el vag com
Yo en el mio llevo dos, stock y repro (la stock no la he puesto tras la repro).
En EDC15 son idénticos mapas pero van ubicados en distintas direcciones. Con vagcom eliges uno u otro.
En la tuya Edc16 ni idea. Estoy en proceso de aprendizaje.
la egr la tienes rota pero por donde? por que yo la mia la tengo anulada por repro pero tambiem por junta ciega, ya que yo tenia picado el tubo dorado que va desde el colector a la egr la que lleva los gases, y por ahi me fugaba, asique puse junta ciega en los 2 extremos y anulada por egr..Cita:
que le pasa a tu egr? es solo la membrana o tiene alguna fuga mas por otro lado? yo creo que lo suyo seria que le pusieras la junta ciega.
por cierto tu motor cual es?
comov a ese cordoba tras la repro y varios meses?? llevo tiempo algo desconectado y con poco tiempo de leer y postear..Cita:
Iniciado por jotorresta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es lo ideal.Cita:
Pues va muy bien compañero. Cada dia mejor. La verdad es que es una gozada tener un coche a medida de lo que uno quiere o necesita.Cita:
[emoji6]
Al final el humo era porque se me olvidó apretar el tubo desde el colector hasta el enfriador de egr :silbando:. No he tenido tiempo meterle la anulación de la egr por histeresis. Aún no se me a encendido fallo en el motor, la junta e puesto la de 9mm por si algún día vuelvo a poner la egr. La tengo anulada con la bolita. La egr está rota la membrana pero al menos hoy no tiene fuga por ningún sitio. Ha bajado la cantidad de humos que hecha, al darle el pisotón sale negro pero la mitad que hechaba antes. Te go que hacerle unos logs y los postearé por aquí, también he limpiado de nuevo el cauda y la caja válvulas. Ahora el coche va más suave y creo que más progresivo. También creo que vibra menos el motor. El caudalimetro con la egr anulada se que marcara más pero cuando la anule que debería medir?
Sobre 400/420, y el porcentaje de trabajo de la N18 estará en el 95,5%
oye por cierto. alguien tiene el winols portable? o sabeis si esta por algun lado?
InteresanteCita:
estoy trasteando para crearlo portable haber como se comporta...Cita:
Perfecto.
Cuenta los resultados.
Es interesante.
bueno tras varias pruebas durante el finde, no consigo arrancar el winols de forma portable... siempre me da un error al buscar una dll, y ni aun poniendole la dll en la raiz...
me falta agotar una bala en la recamara.. pero no tengo muchas esperanzas...
A por el compi, dispara esa última bala y si no pues se ha intentado, que es lo importante.Cita:
Me gustaría aportar mi granito de arena aprendiendo y compartiendo todos los conocimientos que vaya adquiriendo para, entre todos, entender un poco mejor el Winols
P.D.: Todavía no puedo mandar MP
hola
el fichero tuning esta caído....alguien lo puede resubir?
Vaya pu****... están todos links de MEGA caidos.
Hallo all User im search and request from a EGS GS8.61.15 a Funktionsrahmen for my 5HP19 Gearbox.
Please all information ,Thanks in advance!
Hello, this forum is not chiptuning.Cita:
Iniciado por GCamjose [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
It is a forum of the VAG group (audi, seat, VW) A bit of chiptuning is spoken but in amateur.
Send me a private message, maybe I can get the Funktionsrahmen
Hello BWF87 i Can not write to private Message,not work.
I have send to Tapatalk Chat!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hola,Cita:
En serio has pagado por esto?? Ni te molestes en cargarlo, sólo con ver el limitador de par.....es mala además de ser muuuy básica, el que lo ha hecho no tiene ni idea de nada, queda muuucho sin tocar e incluso ha intentado hacerte el mapa de arranque para solucionar el problema de arranque en caliente pero no ha sabido y lo ha hecho mal.
Lo dicho.....
hola amigos, les hago una pregunta , donde guarda los archivos modificados winols?? y porque sera que no me deja exportar archivos??. La versión no es demo
Hola muy buenas estoy buscando Damos para una pcr 2.1 SM2G0P2000000 , se trata de un 1.6 tdi cayc. Alguien tiene algo ?
Muchas gracias un saludo a todos.
Yo tengo, nose si el mismo SW pero parecido seguro que si.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Ya me lo pasarias ? Muchas graciasCita:
Tienes winols ori?
Original creo q no , compre los cables y me venia un cd pero dudo q sea original [emoji17]Cita:
No te serviran entonces.
Que necesitas?
Hola me puedes ayudar con winoll, quiero modificar mi golfiv edc15p pero necesito empezar. Te envié un mp
Hola.Cita:
Si lees mi firma entenderás por qué no respondo.
Citando a tu mensaje privado:
Tienes mucha info por la red.Cita:
Iniciado por edurstc
Puedes empezar a trastear con EDC15suite que identifica mapas potenciales que para empezar no está mal.
Buenas tardes, primero de todo daros las gracias por toda la información que hay recopilada en este hilo... llevo días y días buscando información a cerca de las Damos para WinOls dando palos de ciego. Disculpad que no me haya presentado pero soy nuevo en el foro y no sé muy bien como va todo esto, por favor no os paséis mucho conmigo... jajaja
Querría pedir por favor a[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]si puede mandarme el número de la tienda para las damos, ya que he intentado escribirte por privado pero creo que no he sabido... Muchísimas gracias de ante mano.
@whitsnak podrias resubir los enlaces de los mapas ori y los repro que volvieron a caer? gracias de antemano
a estos me refiero:
original ecu files database
mega original ecu file 2
mega tuning files
Hola,podras subir los links otra vez? parece q los borraron, gracias!
hola perdona pero parece que he llegado tarde oues la lista de damos no esta. estoy metido en este mundo y estoy estudiando y tratando de recoplar informacion, he encontrado este foro que parece ayudar bastante. podria compartirme el documento. de antemano gracias.
