joxbex tienes un mp, espero tu respuesta un saludo y gracias de antemano.
Tienes un mp...saludosCita:
Interesante
Acabo de instalar el 3810 y tenia de origen un 900 y sin problemas lo unico que me posiciona en alemania, no he movido el coche pero espero que al moverle se solucione.Gracias por vuestro trabajo compañeros.
En cuanto que lo muevas, te posicionará y ya se queda en la ultima posición que te quedes, no sufre el sindroma alemania como otros firmwares.Cita:
Buenas tardes, mi modelo es el C y es hw: h64; SW: 2660;;
Alguien me puede pasar la tienda por privado para actualizar la version?
Si ya lo he hecho, y ya se me ha quedado bien posicionado, gracias de todas maneras compañero.
Después de descargarme varias versiones de firmware no me reconoce ninguna de ellas. Tampoco me reconoce los mapas, ni originales ni comprados en otras tiendas. Lee perfectamente los discos y dvd's tanto originales como de cualquier forma siempre que contengan música.
He activado la función de menú oculto en vag-com y no me la activa en la radio, ya que dejo pulsado el botón y no se mete en el menú oculto... alguna idea?
Mi equipo es: HW: H04; SW: 2660
Nadie sabe nada?
Le he hecho un Hard Reset y ahora me pide el SWL CD (creo que es el disco de recuperación), le meto el que rula por la red que es de 4mb y no hace nada... ALGUNA SOLUCIÓN?
En primer lugar dar las gracias públicamente a dsr, ya que estuve con él el fin de semana, y me ayudó bastante en todo esto, con gente así, hace que el foro suba enteros en cuanto a calidad se refiere.Cita:
Iniciado por polloooo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo segundo, va referido a la otra persona que le sucedía lo mismo que a mi, a "polloooo". La única solución que he encontrado y que me ha resultado, ha sido grabar en un DVD normal los mapas, sin el archivo de los POIS, que creo que son unos 400 megas o así, y ya te cabe todo en uno normal.
Tras leer en varios post, he llegado a la conclusión de que tanto tú como yo hayamos tenido la mala suerte de tener un lector de DVD muy sensible, o que directamente no admite DVD de DL, porque ya te digo que yo intente con +R y -R y seguía dándome el mismo error. Asi que la solución que te aconsejo es esa, create una archivo imagen (yo uso el IMgBurn) sin los POIS, y luego los cargas con la SD.
Un saludoooooo, y MIL GRACIAS DE NUEVO A "dsr"
¿55 minutos?
Y la batería? Hay algún problema???
No hay "problema", si el coche se usa habitualmente, por esos 55 minutos no has de tener problemas, de todas formas despues te recomiendo arrancarlo un rato. Yo en mi caso lo actualizo mientras que voy a algún sitio y así el tiempo de tirar de la bateria es mínimo.Cita:
Iniciado por kisskilla [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Como lo hiciste exactamente? borraste la carpeta poi y lo copiaste a un DVD o como?Cita:
Iniciado por nazariam [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo he borrado la carpeta de Poi y sigue sin leermelo... Ahora no lo expulsa, sencillamente se tira un rato leyendo y ya esta...
Como lo hiciste tu?
Buenas, quiero actualizar el firmware del rns510, le he pasado el vagcom para ver el fw que trae y es este:
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H02 0800
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7155049
Coding: 040004000400001100
Shop #: WSC 01316 785 00200
ASAM Dataset: ------------------------- --
Para actualizar a la 38xx por ejemplo, tengo que pasar si o si por la 26xx?? y me vale cualquiera de los fw??
Gracias,
Problema resuelto, muchas gracias a todos!
hola me me gustaria actualizar mi RNS510 a la version que al parecer es mas estable la 3810, alguien me puede pasar la tienda donde la veenden gracias
Muchas gracias a tod@s he actualizado a la 38xxxx siguiendo vuestros consejos y Ok a la primera
:clap: :clap:
Una pregunta para quine sepa o le haya pasado lo mismo al actualizar no me ha borrado el contenido del hdd ni el mapa del navegador, ademas veo que la capacidad del disco duro sigue siendo la misma como si no hubiese hecho particiones, alguna sugerencia
actualizado a la versión 3810 y por ahora sin problemasCita:
Gracias por el tutorial, ahora falta encontrar el archivo con el nuevo firmware !!!!
Gracias por las explicaciones tan detalladas. Ahora a hacerse el animo, je, je.
hola a todos
actualmente tengo 1t0035680C SW 2840 con map7333 y quiero actualizar pero no tengo ni idea de donde conseguir los firm y los mapas , por lo q leo primero tengo q pasar por 3800 o 3810 para luego pasar al mas actual pero no se donde conseguir ni como grabarlos ni nada de nada
alguien me puede echar una mano???
buscando y buscando he encontrado en varios sitios q el ultimo firm oficial es el 3970 , es cierto esto? al poner me interesaria q fuera la oficial y no un beta , o en caso de beta q sea muy estable y fiable
Muchísimas gracias por la información.
Estoy deseando seguir el tuto para actualizar mi RNS.
buenas chicos un amigo le a montado el navi y el sofware que trae es el 4020 y quiere ponerlo a la 3810 tal y como tengo el mio ya que la 4020 no le visualiza la hora en la pantalla y le falla el control por voz etc que seria grabar el sof 3810 y meterlo y ya esta no?
La versión 4020 SI visualiza la hora en pantalla, solamente hay que activarlo en el menú del navi, pantalla (creo). Si quieres meter el fw 3810 asegúrate si es para navis A nativos o posteriores (B,C,D...) antes de liarla !!!Cita:
Iniciado por leonfrrojito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Respecto al control de voz, ahí se me escapa el tema porque no tengo la instalación hecha y no se que tal va en el fw4020.
ya esta solucionado la hora el control por voz ya sabemos por lo que es esta tarde le hecharemos un ojo haber si es lo que yo creo creo que lo hemos conectado a otro conector en vez del conector verde que es el del BT lo hemos conectado al 7 del azul asique espero que sea eso al final sigue con el 4020 jeje pasamos de tocar software:lol: por aora
Hola muy buenas soy nuevo por aki estoy intentando actualizar mi navegador alguien me podria echar una mano para encontrar el ultimo fw la verdad es k no tengo ni idea de como va el tema gracias un saludo
Este es un tema que trata sobre CÓMO actualizar el navegador teniendo ya los ficheros.Cita:
La búsqueda del firm NO es aquí. Sigue leyendo este subforo y encontrarás la respuesta.
Gracias por el aporte! Voy a probar la actualización desde la 1100 (1T0035680B) a la 3810a, directamente. Espero no me de problemas con la Gateway.
Saludos!
Bien... llevo un par de días probando el nuevo firmware 3810a y parece que va todo perfecto. Tenía mis dudas si el ventilador del RNS no se apagaría y consumiría toda la batería. Pero finalmente todo perfecto.
Una pequeña reseña... no me han sonado los altavoces al finalizar la actualización el resto todo como indicabas.
Por si a alguno le viene bien esta información...
Actualización de 1100 H73 1T0036580B ----> 3810 H73 1T0036580D
Antes.
Después.
Un saludo!
Gracias por el aporte..saludosCita:
Buenas.
Estoy un poco perdido en tema de actualizacion de firm. Creo que llevo la version 0960, puede ser? Acabo de ir al coche ahora mismo a comprobarlo y cuando estaba en el menu oculto se ha salido a la radio y luego me ha sido imposible volver a entrar y eso que lo he probado 6 veces o asi. Lo intentare mas tarde
La actual es la 3810?
Gracias y un saludo
Edito: la version que tengo es la 0996 y el ultimo firm que salio fue el 1038.
Hola a todos. Relato mi experiencia sobre la actualización del firmware.
Después de mucho sopesarlo hoy me decido a actualizar el firmware de mi navegador RNS510 de la versión original 1020 clase A a la versión 3810 que muy amablemente me había aconsejado "santiagocapbor".
- Primero grabo el firmware en un disco DVD+ de la marca Verbatim con Nero y a la velocidad más baja que me permite. Sin problemas.
- Después me bajo al coche, no sin miedo, y sigo el procedimiento del manual de "joxbex". Introduzco el disco en el lector y nada más detectarlo se apaga el navegador durante un minuto y empiezo a sudar del miedo que me entra, pero debe de ser normal porque luego aparecen las pantallas donde comienza la actualización, todo según el manual. . ., y espero a que pasen los 50 minutos. Cuando va al 94%, se apaga de repente y se vuelve a iniciar con mayor luminosidad hasta alcanzar el 100%, volviéndose a apagar 3 veces más hasta que se reinicia y expulsa el disco. Todo parece haber salido bien.
- Tras finalizar tengo que encenderlo yo mismo, comprobando que la apariencia es la misma excepto la hora que ahora si me aparece. Todo parece que funciona, solo que no tendo los mapas porque me pide el disco de navegación, y la música del disco duro ha desaparecido porque al pulsar en la tecla "media" me dice: ninguna fuente disponible. Y la barra de audio aparece abajo ocupando toda la pantalla.
Bueno cuento todo esto por si a alguien le sirve de ayuda. Yo seguiré probando mañana para verificar que todo sea normal, y tendré que volver a introducir los mapas que creo que es normal, sino agradecería que alguien me lo comentase.
Gracias, me ha servido enormemente!
Yo también actualicé a la 3800 el RNS 510 que tenía en versión 11000 creo recordar (El que me pusieron en 2007), y sin problemas, todo bien actualizado a la 3800 así como la creación de 3 particiones. Tras ello, y grabar las cartografías, la versión 8 parece que tiene algunos fallos, ya que no me aparece el momento de querer leer desde el DVD o querer guardarlo dentro del HDD. Es decir, inserto DVD y aparecen mapas automáticamente, como si leyera directamente que quiero que me lo lea desde el DVD sin instalar los mapas...Cita:
Puedo ponerle ruta sin problemas y todo perfecto, el único inconveniente esque no puedo añadirle los POI Personales, y parece que es algún problema con la versión 3800 y Mapas v8... me informaré y ya os cuento, o si alguien sabe algo, que ayude. Muchas gracias.
Muchas gracias, a probarlo se ha dicho!!!!!
donde puedo encontra la tienda para el firm 4020
