Buenas tardes osagui. Me podias confirmar si los pines de conexion de las puertas traseras para las luces de las puertas son el 4 y el 14?. El conector es como el de la centralita delantera o es diferente?. Un saludo. Y gracias de antemano.Cita:
Hola
me puedes decir los pines de las puertas delanteras y traseras por favor
Pues de memoria te digo que son:
Delante 18+ y 19-
Detrás 6+ y 18-
No obstante, por favor, leete el hilo y corrobóralo. En la página 10 u 11 creo que está un link de youtube donde se ve perfectamente el proceso. Es exactamente lo que hice y todo perfecto.
Estamos hablando de un Passat B7, claro.Cita:
Y en el Passat Cc 2009 también son esosCita:
Pues supongo, no te lo puedo asegurar, porque será fis rojo (pre-restiling).
Imagino que delante sí, detrás es donde albergo alguna duda.
Se me ocurre que puedes codificar y desmontar la puerta, después con un tester (polímetro) verificar que llega corriente. Esto te generará un error, pero luego lo borras y arreglado.
No sé si es para mí la respuesta , yo lo aseguro , q para Passat Cc son esos , y el Cc lleva fix blanco todosCita:
Ups, pues metedura de pata mía, entendí mal, lo siento.
En cuanto a lo del fis, lo desconocía. Mi suegro tiene un 3C de 2009 y es rojo, con lo que he supuesto mal.
Jajajajajaja ok el mío es noviembre 2008Cita:
buenas me podeis indicas para comprarme los lices de las puertas? gracias
Pues los puedes comprar en multitud de webs, Aliexpress, Amazon, Audioledcar, Ebay, milanuncios... luego ya es elegir el que más te guste: todo blanco, blanco y rojo, con el logo... de tugsteno o led...
En cualquier buscador te saldrán mil opciones en un segundo.
buenos dias alcatraz.tengo un cc del 2008 y me gustaria ponerle luces de cortesia,aunque ando leyendo el foro no me entero mucho.tuvistes que cablear?gracias de antemano
Si y codificarCita:
Iniciado por sergio muñumer [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola que tal?
Los passat b7 ninguno no tiene luces de cortesia en las puertas?
Mañana o martes me entregan el mio es del 2013
Saludos y gracias
No puedo ver las fotos
Buenas tatdes, no puedo ver las fotos. Alguien me podría decir como verlas?Cita:
Saludos 😉
Como no venga algo como extra olvidate. Yo tengo un b7 high line y le tuve que montar yo las luces:) y eso que el mio tiene un monton de extrasCita:
Solo te puedo echar un cable con la pagina de alemania. Aunque no puedas leer puedes ver las fotos y con un poco de imaginacion te saldra el brico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, tengo un Passat sport con una semana y he sustituido las luces de puertas que trae por otras con logo, pero no sé mantienen encendida. Se apagan en menos de medio segundo. Alguien sabe el motivo y la solución?. Gracias
Hola, alguien me puede colgar una foto de como son las luces de cortesía interiores traseras de un passat. Me gustaría instalarlas, pero antes quiero saber donde van originalmente, porque el mio solo tiene las delanteras y voy a tirar un cable hasta atrás. Seguramente hay algún hueco donde colocarlas, como cuando se piden a fábrica.
Gracias.
Mañana te saco fotos, pero van bajo los asientos delanteros y tiene un hueco preparado para ellas
Supongo que te refieres a las de los pies.Cita:
Iniciado por Ciclosello [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Las traseras están debajo de los asientos delanteros. Son iguales a las delantwas y se ve perfectamente el rectángulo que hay que quitar.
Lo que me parece raro es ue tengas las delanteras y no las traseras.
Las traseras son de pago, vienen con el pack de iluminación. Son ratas que no veas. Bajo los asientos te refieres al propio asiento, no al suelo, ni laterales....
Mañana lo miraré a ver si veo el hueco y tengo la esperanza de que poniendolos en paralelo con las delanteras el coche no me de ningún error y funcionen.
Muchísimas gracias.
Yo las puse a posteriori, y van todas en paralelo. La ubicación es más o menos en el centro, en la parte baja los asientos delanteros
He estado mirando el posible hueco de la tulipa y creo que es justo en el centro de la siento y hacia la parte trasera, pero no estoy seguro. Es una zona de chapa. Pienso que si las pongo ahí los cables quedarán un poco en el aire, vamos, espuestos a los movimientos del asiento...
Si alguien pudiera colgar una foto lo bordamos, me pondré a buscar las tulipas o pondré una de luz de matrícula o algo así, supongo que como ya las tengo delateras no me dará ningún tipo de error.
Algo así?
Las mías quedan tal que así [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchísimas gracias, eres un crack.
Es, efectivamente, donde me había imaginado.
La semana que viene me pongo manos a la obra.
Buenas quien me puede echar una mano no puedo conectar las luces de las puertas traceras de un passat cc 2012 la de las puerta delanteras le e puesto
Qué dudas tienes?
Mira a ver si esro te vale para algo.
6 +Cita:
Iniciado por napradean.nicolae [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
18-
Esos son los pines de las traseras
Gracias a todo
Hola las bombillas de las puertas y reposapies tienen que ser canbus?
Le he montado hoy las de las puertas y reposapies y le puse unos leds normales
No me salta nada en el cuadro pero he tenido varios errores cuando le pase el vagcom
Para los de reposapies he cogido unas luces de techos los de debajo del parasol y son un poco mas grandes y no entran
Alguien sabe la referencia de esas luces?
Las puertas te han dado error porque has desconectado el cableado, porque creo que no son can-bus.
El tema de los reposapies es distinto, pero lo que marca la diferencia es el año de tu coche (centralita). En algun sitio de este hilo lo he leído, mira a ver si lo encuentras.
Espero te sea de ayuda.
He borrado los fallos y le pasare el vagcom dentro de unos dias a ver si sale algo
Mi coche es de diciembre 2012
Voy a buscar el hilo que dices
Gracias por contestar !
Me suena que es en éste mismo, al principio.
Habla un compañero que tiene dos coches del grupo vag, y dependiendo del año tiene que poner led o bombilla porque funciona diferente la centralita.
Si lo he leido,a mi me funciona todo bien con led le puedo subir o bajar la intensidad del fis
Solo que despues de montar las de las puertas y las de reposapies le pase el vagcom y tenia fallos de luz
Y no se si hacen falta led canbus o no
Y las luces las fabrique yo no son compradas
Yo creo que no son canbus, y que el problema reside en que a la hora de conectar los pines hay que quitar el conector y eso es lo que crea el fallo.
