Has mirado que la tarjeta no esté bloqueada?
Estamos tan agustito
O pasas mal los archivos o prueba en formatear completa otra vez la sd.Cita:
Los archivos los.descomprimes y pasarlos tal cual en la sd sin crear ninguna carpeta ni nada
Chicos gracias!
Radares metidos! Ahora solo falta que avise al llegar al punto pero creo que es otro tema de debate ya que a algún otro tampoco le funciona el sonido.
Solucionado! Acabo de pasar los radares al navegador, ahora solo me falta que cuando me acerque a un radar suene, pero creo que ese tema ya esta abierto y no tiene respuesta.
Saludos a todos y gracias
lo acabo de instalar en un discover media y funciona perfectamente, lo unico que no te avisa cuando llegas a ese punto y es una faena por que no puedes estar todo el rato mirando la pantalla.
Solo avisa en los navegadores a partir de mayo creo.
En el skoda es en el my16. Yo tengo my15 y no avisa
Buenas para el leon mk3 del 2014 se pueden poner los radares? Un saludito !
¿Alguno tenéis funcionando los radares, con aviso vocal incluido, en Discover Pro?...quería probarlo en mi Passat B8 MY2016 :type:
Gracias Xisu. Instalados y funcionando perfectamente. Solo tengo la duda ya que indicas que incluye avisador sonoro. Como se Activa?. Perdon si ya lo habeis explicado y me lo he saltado.
Pues mucho mucho no has leído....
Sent using Tapatalk
Si, yo lo tengo puesto y funciona bien, te avisa con un sonido tipo "dingg", tanto de los fijos como camuflados, alcoholemia y radares semaforo.Cita:
Como primer avance está muy bien pero queda mucho por mejorar, por ejemplo que te avise únicamente en el sentido de la marcha, que en vez de un aviso tipo "ding" hable y diga "radar fijo, limite...", que se pueda seleccionar la distancia a la que te avisa, etc.
Interesante. ¿qué archivo y qué método has usado para cargarlos?....¿Has seguido las indicaciones de este post?.....Entiendo que no afecta a nada más que a la limitación de categorías de Pois que trae el Discover para mostrar.Cita:
Hola a todos.
Tengo un GOLF GTD VII comprado hace 2 semanas, con DISCOVER PRO.
He intentado meter los radares nuevos de la pagina 1 (version 20 de octubre) y no he podido.
Os explico lo que me sucede:
1/ Para empezar he comprado por error un adaptador USB samsung con lo que creia que era una SD1 de 64GB y resulta ser una microSD jjajaja, por lo tanto solo puedo usar el USB que hay debajo del navegador del coche y ahi no reconoce nada, ni en administrar memoria ni en actualizar version
2/ Tengo un MAC y al descomprimir el archivo lo unico que me crea es un solo archivo "PersonalPOI_2015_10_21.zip.cpgz" , ni carpetas ni nada. Es esto normal?
Gracias por las respuestas, respecto al punto 1 comprare ahora mismo una tarjeta SD en condiciones
Te recomiendo crear una carpeta y descomprimir en la carpeta eso es lo nomás tanto en Mac como Windows no pasa nada por descomprime con zip es bueno y no debería ocasionar ningún problema
respecto a cómo actualizarlo no te pudo ayudar ya que yo tengo un RNS 510
Descomprimiendolo con el portatil (windows) si se me han abierto todos los archivos. Mañana pruebo otra vez ;)
Buenas tardes.Cita:
Gracias de antemano. Que hay que hacer para que te avise aunque solo sea con ese tipo de sonido?
Instalado y funcionando perfectamente, con aviso sonoro incluido. Acabo de volver de ASTURIAS y todo perfecto.
Gracias!
Esta tarde me he puesto y he instalado el "Personal POI" actualizado de Xisu del primer post y me ha funcionado perfectamente en un Discover Pro de un Passat B8 MY2016.
Gracias Xisu :clap:
Edito para subir una captura, para que veais como sale en el Discover Pro. El sonido lo tendréis que imaginar :laugh:
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
Hola te importaría decirme exactamente como lo has hecho?, tengo un passat con un mes con discover pro he seguido los pasos como dice Xisu y es imposible, he probado con dos tarjetas distintas(una SD de 128MB y otra SDHC de 4GB) y nada no hay manera.Con que programa descomprimes donde lo descomprimes y donde exactamente metes la carpeta con los pois y que tipo de tarjeta utilizas y luego en el navegador que pasos sigues?,ya lo he intentado varias veces y de diferentes maneras y nada siempre me da error,gracias de antemano y un saludo.Cita:
Enviado desde mi TU-7981B mediante Tapatalk
[QUOTE=patxiko696;651375]Hola te importaría decirme exactamente como lo has hecho?, tengo un passat con un mes con discover pro he seguido los pasos como dice Xisu y es imposible, he probado con dos tarjetas distintas(una SD de 128MB y otra SDHC de 4GB) y nada no hay manera.Con que programa descomprimes donde lo descomprimes y donde exactamente metes la carpeta con los pois y que tipo de tarjeta utilizas y luego en el navegador que pasos sigues?,ya lo he intentado varias veces y de diferentes maneras y nada siempre me da error,gracias de antemano y un saludo.
Yo, primero formateo la tarjeta SDHC DE 32 GB en NTFS, luego creas una carpeta, ponle como te de la gana, luego botón derecho del raton sobre el archivo comprimido, le das extraer en... la carpeta que creastes.
Yo utilizo el win rar.
Hola Gracias de antemano. Podrias indicarme como has echo para activar los avisos sonoros?. Yo tengo instalados los radares como indico Sixu pero no los sonidos.Cita:
Iniciado por 1903raul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias y un saludo
Hola Tinxu, pues la verdad es que no hice nada en especial, salieron solos los avisos. Es un GTD de hace 2 semanas, quiza venga con eso preinstalado como comentaba alguien mas atras. Avisa con un ruido cortito, no con palabras.
Hola Raul Agradezco tu respuesta. Yo tengo un Passat 120 cv Bluedition matriculado en Septiembre. Sera por los modelos.
Gracias, seguiremos leyendo en el foro por si se pueden instalar.
Tintxu
Yo tengo los que ponen en el foro de clubwvgolf.Cita:
Te pongo el enlace, en el tienes el fichero y las instrucciones. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo también los he probado, de todos modos son mas completos los de Xisu incluyen más puntos, con los de Clubvwgolf me he encontrado algún fijo que no estabaCita:
Lo probaré en el golf vii
Es compatible con el discover media,verdad?
No he hecho más que seguir las indicaciones de Xisu y me ha funcionado a la primera, así que algo te está fallando.Cita:
Iniciado por patxiko696 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ya los tengo operativos siguiendo las instrucciones que da Xisu en este hilo y me ha funcionado a la primera. GraciasCita:
Gracias Xisu por todo, cargados en un passat del 20/10/15 con discover media, cuado te aproximas hace un pitido muy leve, funciona correctamente.
Los he probado y me van. Gracias Xixu. Por cierto, ha forma de hacer que suenen algo antes?
Gracias XISU.
Para futuras actualizaciones, donde hay que buscarlos?
SLDS
Se pueden meter los radares en una tarjeta sd en vez del USB? Dará igual no?
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
SI, De echo las actualizaciones de mapas y pois se hacen a traves de SD, desconocía que a través del USB también funcionaseCita:
Gracias Petróleo, eres un crackCita:
Muchas gracias !!!
pues no se que hago mal pero me es imposible meterlos.
Mi Hardware el H24 y el Software 0245
He formateado de mil maneras. Probado en SD, SDHC, USB... todo. Y nada... error que inserte un medio con datos de actualizacion.
Sin embargo, al meter la tarjeta SD me sale un mensaje en la pantalla que la SD contiene datos de actualización , pero al intentarlo desde el NAV o desde ajustes no me deja. Ya no se que hacer
Muchas gracias, no se me ha reiniciado el navegador pero ahí están los radares.
Gran aportación y de nuevo gracias a Xisu.
alguien los ha metido en un Discover Media?????
Ya se ha dicho en este tema, en el discover media SI que funciona...los avisos sonoros no van si no es my2016Cita:
Iniciado por elkorleone [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
