En mundodiagnosis lo compre yo y no me confirman nada. Pero yo tb lo voy a cambiar x un 14.10 para probar.Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Alguien ya con el último cable para el b8 que haya podido hacer algo?....
Enviado desde iPhone 6 Plus
utilizando Tapatalk[emoji106]
Al final yo también he comprado el 14.10.2 de mundodiagnosis si me llega mañana ya os diré si se puede o no hacer algo con el Passat B8
Sent using Tapatalk
Opinión....
Lo he posteado también en accesorios pues para esto hacen falta VAGCOM y montaje de accesorios
Yo espero q me llegue mañana el cable 14.10 y a ver si puedo activar el lane assist, q me quede a medias.
Un saludo!!
En principio funciona. Ya me dejo entrar donde antes no me dejaba con el 12.12.3.
Lo unico q estoy con el lane assit y los canales (como los escribe el tutorial) a los q t manda entrar no los encuentro.
Habra q investigar con tiempo si hay alguno q se nombre similar.
Si tienes el vcds en inglés usa la traducción del inglés que te ira mejorCita:
Lo he usado en ingles y en aleman y no lo encuentro.
De momento no he sido capaz. Me sale en la pantalla del dc pero cuando lo intento seleccionar, me dice q funcion no disponible.
D todas formas era lo esperado ya q hay cosas q no he encontrado y he tenido problemas con algunas cambios.
Hoy aun peor, sl llegar al coche y mirar en los ajustes del coche los asistentes, me he encontrado con todo desactivado en el discover y no me deja activarlo. Me dice funcion no disponible. Eso si me sale ahora si el lane assist en el discover, q ayer no me salia, un sensor bsd q yo creo q no tenia antes y funcion de frenada d emergencia city, q yo creo q tp lo tenia. De todas formas en el dc si me salen activados, menos el lane q no me lo deja activar. Ahi van unas fotos.
X cierto x lo menos el side assist se al 100% q funciona xq me movi x ciudad un poco y funcionaba, asi q supongo q el acc y front assist funcionen d todas formas, pero no mola tenerlos desactivados en el discover.
No tienes un scan de antes??? vuelve a poner todo como lo tenias y cuando se sepa algo mas volvemos a enredar
Nada, ni siquiera he sido quien a volver a lo d antes. No me deja codificar cosas q antes con el cable 12.12.3 si habia podido. Un fracaso importante.
Hola Janospt.
Creo que el sensor BSD viene de "Blind Spot Detector", o detectorr de angulo muerto del Side Assist.
Aprovecho para unirme al grupo porque acabo de cambiar mi anterior B6 TDI 170 DSG por un B8 Sport TDI 190 DSG blanco con llantas Dartford Antracita, techo, bola, DCC con selector de modos de conduccion , Dynamic Light Assist, reconocimiento de señales e iluminacion ambiente. Eso si, esta por llegar (a finales de año p principios del 2016)
Por cierto, me empeñé con el XDS y no hay manera de montarlo, segun me dijeron en Atencion al Cliente de VW, con el DCC.... y resulta que solamente es activar un bit.... Y por cierto, en el Superb es de serie...
En fin, uno mas a vuestra disposicion. Ire compartiendo por aqui lo que vaya averiguando...
Lo que no se puede hacer es empezar a tocar valores de la centralita sin sacarte un log y una copia de cada módulo de cómo viene de serie por lo que pueda pasar
Enviado desde mi SM-G901F mediante Tapatalk
He encontrado una web alemana donde se explica cómo hacer la configuración de alguna de las funciones que podemos desbloquear. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mi alemán es nulo, pero con el traductor de google creo que se entiende lo suficientemente bien.
Dentro de las cosas que se pueden configurar, está el famoso "Lane Assist" en este enlace:
Espero que sirva de algo....
Os comento, yo hice la copia de seguridad de los modulos y luego intente activar en el 9 los modos de conducción, para ello debía activar en el byte 8 el bit 4 y así lo hice, me aceptó los cambios y luego se me desconfiguraron todos los asistentes de conducción igual que a Janospt, me aparece el acc el city emergency etc etc como desactivados y no me permite activarlos.
Me dije, no pasa nada, dejo el long coding comp estaba y arreando, pues cuando me fuí al long coding está igual que estaba antes de los cambios y no puedo editarlo es como si hubiese recuperado un backup de seguridad.
Me ha pasado exactamente lo mismo con el XDS que una vez activado el menu del ESC del Discover Pro se queda bloqueado y no permite cambiarlo aunque vuelva a la configuración previa antes de los cambios.
En mi opinión LA 14.10 NO ES VALIDA PARA EL B8 Y PROVOCA ERRORES, MEJOR NO USAR , advertidos estáis.
Sent using Tapatalk
Que mal royo. Pues vaya... Ya no queda otra que esperar a que salga cable nuevo y volverse a pelear con los de mundodiagnosis, que me aseguraron que este 14.10 funcionaba
Habéis mirado en la página que os puse? Aquí si pone que es compatible con el.b8 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si me lees bien no he sicho q no sepa como volver a ponerlo, sino q no me deja. Tengo todo lo como estaba antes y todo lo q cambie pero no es ese el problema.Cita:
En mundodiagnosis no sabian a ciencia cierta si funcionaria el 14.10. Y yo pienso como petrolo, el 14.10 funciona a medias, no es el valido para nuestro passat.
Un saludo!
A esperar al 15.x, no queda otra...
Eso y daros las gracias a todos los que váis a conseguir que todo esto esté pulido para cuando nos llegue el coche a los que no lo vamos a tener hasta el año que viene. A todos os debemos unas cañas :ok:
Comparto lo de las cañas... Gracias por lo que estáis haciendo.Cita:
Iniciado por DaNiCaTeNa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por cierto, a pesar de que en el Discover Pro, los asistentes se desactivan, yo también creo que funcionan, hoy me he pegado una arrimada a un camión que ha salido a adelantar y el acc me ha avisado que frenase a pesar de que en el DP aparece como no activado, es decir parece más un error de visualización del interface que de funcionalidad del sistema.
Yo hoy he estado trasteando y no he tocado nada porque sigue dando el error de Rod file not FOUND. Nose si a vosotros os lo daba o solo a mi por llevar MY2016. Incluso no era capaz de hacer un log completo de todos los módulos, así que no he tocado nada. Mañana hablaré con los de mundodiagnosis again
No, a mi no me da el error de ROD file al entrar en el módulo, pero si que es cierto que en algunos modulos al hacer el long coding te dice que no tiene la info de la centralita y los bits aparecen sin descripción, me temo que sin la 15.x poco se puede rascar.
Yo de momento pediré hora para que me apliquen las actualizaciones e imagino que así se solucionará el desaguisado.
Sent using Tapatalk
Petrolo, comprobado q los asistentes funcionan, se me olvido decirlo. Esta claro q es solo un error d visualizacion.
Detritu5 a mi no me da el error del archivo .rod, me pasa como a petrolo me dice q no tiene la info d la centralita. D hecho si intento hacer coding, me lo acepta pero no lo cambia.
Un saludo!!
Que actualizaciones?Cita:
Todos los MY2015 tienen que pasar por el concesionario a hacer una serie de actualizaciones. Ya se ha hablado de ello en otros hilos ;-)Cita:
Si lo "recogi" sobre el 15 de mayo hay también actualizaciones?...no me han llamado, desconocia algo de actualizaciones, y hasta dentro de unos 5/6 meses no tendre que ir a que le den un vistazo por los 15000km que es lo que me recomenfo mi comercial ir para cercionarme que estaba todo bien.Cita:
Llama ya y que te lo comprueben. Pero sí, lo tienes pendiente.
He ido esta mañana aal concesionario, he hablado con la chica de recepción, y con la matrícula me ha mirado y no le aparecía nada pendiente según ella, desconozco donde y como lo ha mirado, pero es lo que me ha dicho. Le he comentado lo de las supuestas actualizaciones según un conocido, y me ha dicho que eso depende del modelo, acabado, etc.Cita:
Me ha extrañado, pero es lo que me ha dicho.
Si te paso el bastidor puedes mirarmelo para asegurarme?
¿Se sabe si se puede activar el control de presión de neumáticos individual posteriormente?.....Se que son necesarias unas válvulas especiales, pero poniéndolas se podrá activar o falta alguna tema hardware más.
Yo no lo haría a posteriori. Aparte de que será una liada y no será nada barato, en el cambio de ruedas depende quién te toque te pueden fastidiar las válvulas. A mí no me compensaría...
A parte de los sensores situados junto a las válvulas, lleva una antena para recibir la información de los sensores.
La verdad que el coste de la opción son unos 170€. Pero se me iluminó la bombilla pensando justamente eso, que como el coste era tan bajo y parte de ello serían los sensores de los neumáticos, quizá se podrían activar fácilmente.Cita:
Tampoco es que le de mucha importancia al extra, creo que con el que trae de serie puede ser suficiente. He preferido incluir la iluminación de ambiente, que aunque tiene un precio algo superior, creo que queda de vicio.
Así que me olvidaré del tema.
Gracias por los comentarios
No sabía nada de esto. Me puedes pasar enlace del hilo o decirme de que se trata? Es para saber si es muy importante o solo conveniente.Cita:
Thanks
Llama al conce con tu matrícula y número de bastidor, puede que le hicieran todas las actualizaciones en la pre-entrega por estar matriculado hace relativamente poco. Y seguimos con la temática del hilo, que es la activación de asistentes!Cita:
Iniciado por Rafamixone [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A ver si aparece ya un p€$#tero cable compatible con versiones 15.x
Agradeceros a los que estáis probando y probando cables (con el consiguiente gasto) para compartir toda esta información que a los que aún nos quedan unos meses de espera nos ayudará muy mucho!
En este sentido me surgen dudas:
- Ejemplo detritu5, si mal no recuerdo llevas el DLA y estás intentando activar el Lane ¿correcto no? Si se consiguiera, ¿la única opción de activar/desactivarlo sería vía Discover Pro? Si mal no recuerdo los que llevan de serie el Lane tienen un botón en el volante... ¿es dedicado dicho botón o es uno genérico que servirá para ello?.
- A la inversa (mi caso) llevo Lane + Side + Exit y no sé hasta que punto se podrá activar el DLA. En caso favorable, ¿existe un botón específico en algún lado o simplemente con llevar activada la opción vía Discover, actúa cuando es necesario (véase cuando se necesita alumbrado y las condiciones lo requieren)?
Gracias!
En caso de llevar Lane Assist (y casi con total seguridad diría que sólo con el Side Assist también), llevas el botón en el mando de los intermitentes.
Ese botón te lleva en el Digital Cockpit al menú de asistentes, al que también puedes acceder con los mandos "estándar" del volante ya que ese menú siempre está presente, sólo que con las opciones que tengas activadas y/o instaladas. Realmente sería sólo un "acceso directo" (asistentes.lnk :mrgreen2: ). Además de eso, también puedes entrar desde el Discover y ya desde ahí modificar parámetros de funcionamiento de todos los asistentes.
Para el DLA no hay botón específico, una vez que lo tienes funcionando es suficiente con accionar las largas y una señal en cockpit te indica que están funcionando en modo automático.
En tu caso, como ya te comenté, tu coche viene con todo el "hardware": botón de asistentes, indicadores de presencia en los espejos y la cámara multifunción.
Entendido. Al final es poner sobre la balanza si merece coger el Lane o el DLA para activar la otra función. A priori el DLA es más barato que el Lane (430€ vs 540€) el cuál se puede coger independiente al Side+Éxit que viene como otro extra (525€). Con lo cuál, el botón de acceso directo son 110€? Perdón por el pseudo off-topic.Cita:
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
