me han dicho que para sacar la pontencia del coche (par/cv) hay que hacerle un log al canal 20 es asi? el programa me lo interpretara?gracias.
Hola "[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]", te doy las gracias y te quito el sombrero por el curro que te estas dando...tienes un programa requetebueno.
A ver, dime, que tal encuentras mi graphica?
Se trata de un AlteaXL 1.9TDI 105Cv, del 2009.
Gracias.
Gracias!Cita:
Sobre la grafica es buena sin ningun tipo de problemas.
Vale...Muchas Gracias, Compañero.Cita:
Tu programa hasta un ciego lo puede utilizar, jajajajaja...pero pa leer los resultados ya veras...no hago ni p*** idea!...
Salu2
Pues yo he intentado instalarlo varias veces y siempre me da este error
Es en el vista Home premiun.
Algun consejo??
Hummmm...veras...yo llevo el Vista Ultimate...fijate;Cita:
...pero tuve tambien ese problema...igual que tu!...
lo que hice fue copiar y colar los ficheros de la carpeta "Librerias" directamente en la carpeta "System32" (C:/Windows/System32)...suscribiendo todo lo que hay pueda existir ya...
Luego, a la primera vez que ejecuto el programa "VGL.exe" - lo que puede estar donde quieras, lo hago en modo de Administrador...puede que te de un error a la primera, pero vulve a intentarlo y veras.
Suerte...ya nos contaras??!...
Salu2
Muchas gracias Nicko, solucionado, ya aprobecho y os pongo la ultima grafica a ver que tal la veis.
Enhorabuena, jajajajajaaa...me alegro que lo hayas conseguido.
Con respecto a tu grafica, pues como la mia no me dice nada, jajajaa...tanpoco se lo que pone la tuya, jajaaa...
Bueno, a ver si me entero, o nos enteramos, sobre lo que quieren decir todos esos valores finales...que pa que es esto...que pa que aquello??!...
Salu2.
Manu creo ke deberias mirar el ponerle la boostvalve como izo fran tienes el problemilla parecido.Cita:
Hola "El3ndiL",Cita:
Serias tan amable de explicar...si puedes, que quieren decir esos numerozitos...esas lineas, enfin...todo el grafico...es que ya, pues ni p*t* ida!...
Creesque sera facilito enseñarmelo?!...
Gracias de to manera.
Salu2
Si te refieres al pico, es asi en todos los 105, y ya estoy esperando que me llegen la BV y el racor para montarlo, por lo demas que te parece la grafica, es que yo estoy como Nicko.Cita:
:thanks:
Ya ves lo feliz que esta ahora Fran con su octi :D:D y la BV tiene mucho que ver en eso jaja.Cita:
Buenas ayer hize un log con el vagcom de mi golfito y gracias al Programa de nuestro compañero del foro he hecho la gráfica y el resultado es este... pero la verdad que me cuesta mucho interpretarlo , a ver si alguien me alumbra 1 poco . gracias por adelantado.
salu2 radge
Me da a mi que el log no lo has hecho correctamente ¿has mirado este hilo para hacer el log [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]?Cita:
Aparte de lo ke te dice el compañero, bajate la version 1 ke tiene varias mejoras respecto a la 0.5.1Cita:
buenas!ppuff tios no consigo instalar el VGL1,cuando le doy a intalar librerias me sale que:
DLLregister server se realizo correctamente en c:\windows\sistem32\MSCOMCTL.OCX. y ahi le doy a aceptar pero luego me sale:
ERROR AL CARAGAR EL MODULO c:\windows\sistem32\MSCHRT20.OCX. asegureese de que el archivo binario esta almacenado en ruta de acceso especificada o depurelo para comprobar si hay problemas en el archivo binario o los archivos .DLL dependientes.
no se puede encontrar el modulo especificado.
que es lo que estoy haciendo mal?esque en esto de la informatica estoy muy perdido jeje,porfa echarme un cable aver que es lo que estoy aciendo mal.un saludo!
Le has dado al "install librerias.bat"??? Creo que por el post el usuario pas-pas creo recordar que explicaba como poner esas librerías.
si le doy ahi en install libretas.bat y luego me sale lo que he puesto ai arriba,ya estube exando un vistazo paginas atras pero nose,no consigo instalarlo,tengo windows vista puede ser por esto?o hay que acer algo.un saludo!Cita:
y ya lo siento pero esque soy un poco burro en todo esto de los programas jeje
¿Has probado a ejecutarlo como administrador? Boton derecho sobre el .bat y sobre el .exe para ejecutarlo con dichos permisos.
buenas pas pas,gracias por contestar.
pos he probado a ejecutarlo como administrador de la manera que le dijiste en paginas anteriores aun forero
Ejecutar: regsvr32.exe <ruta del fichero .OCX\TABCTL32.OCX pero aciendo esto me sale esto:
para rejistrar un modulo debe proporcionar un nombre binario
uso:regsvr[/u][/s][/n][/i[:lineacmd]]nombre DLL
/U-Servidor quitado del registro
/s-sin notificacion;no mostrar cuadros de mensaje
/i-llamar DLLinstall pasandole opcionalmente
[lineacmd];cuando se usa con /u llama ala dll de instalcion
/n-no llamar Dllregisterserver;esta opcion de usarse con /i
no entiendo lo que dices de con el boton derecho sobre el .bat y .exe para ejecutar con dichos permisos,pinchando con el boton derecho sobre .bat y.exe que es lo k debo buscar? porque algo sobre ejecutar no sale nada.
jo aver si consigo de alguna manera que tengo ganas ya de usar el programa.un saludo!
Creo que pone "ejecutar como administrador"
pos pinxando con el boton derecho sobre el .bat y .exe no me sale lo de ejcutar como admistrador,os referias a eso no?k pinxando sobre.bat y.exe debe aparecer ejecutar como administrador.sl2Cita:
Copia las librerias en la carpeta System32 y reinicia el equipo.
uuufff por fin ya esta tio aciendo esto lo he conseguido,muchas gracias a todos por averme ayudado.Cita:
pero una cosilla me imajino que en la parte de abajo donde pone presion de turbo tendre que marcar donde pone diesel,pos no me deja,le pinxo para marcar diesel y la palabra diesel se marca con un recuadro de puntitos pero el punto negro se queda marcando ninguno,sabeis porque se queda asi y no me deja marcar diesel?
a y otra cosa que cuando le doy a abrir csv se abre una pantalla para que busque el arhivo que kiero abrir no?bueno pues el archivo que quiero abrir lo tengo guardado en una carpeta,cuando le doy a abrir csv y encuentro la carpeta donde tengo guardado el archivo,la carpeta aparece vacia y me dice k no se encontro ningun elemento,reviso la carpeta y el archivo si k esta ahi pero dandole a abrir csv la carpeta esta vacia y dice k no hay ningun elemento.
probe a escribir el nombre del archivo directamente pero tampoco ace nada se queda igual como si nada.nose si me he explicado bien,espero que si jeje.
ya lo siento por tanta pregunta y la guerra que estoy dando.
un saludo!
Lo del boton de "Diesel" se marca cuando lee la grafica.Cita:
Lo de ke no ve el archivo dime ke extension tiene porke me huelo ke no es csv o las modificado.
Cuando hagas el log no tokes el archivo lo dejas tan cual, ni lo abras con excel ni nada.
aaa pues igual ahi esta el fallo,un colega me hizo un log con su portatil y me parece que lo abrio con exel,ahora que tengo vag com voy a acer un log y sin tocar nada voy a probar a abrirlo aver que pasa,ya comentare aver si me a salido bien.sl2
pos sip el falllo estaba en log que antes lo habrieron con exel.aora va todo de PM,como mola el programa aora a disfrutrarlo jejeje,saludos y gracias por la ayuda!
Acabo de hacer un log y pasar la utilidad aki presente pero los valores creo que me salen muy altos.
salu2 radge
Si te dan un pico bastante alto .
De todos modos crea un post nuevo y plantea el problema la gente te ayudara mas si pones aki la grafica.
El3ndil Felicidades es una pasada el programita, no había tenido ocasión de usarlo pero hoy he estado haciendo una serie de logs y ahorra un curro de la lexe, vamos genial :ok:
Por cierto una pregunta en la pestaña de datos donde indica la presión atmosferica , es la real o es una estimada?
Gracias!Cita:
Es una estimada ke puede modificar pero ke solo afecta alas estadisticas pero creo ke en esta version no funciona....es algo ke tengo pendiente para la siguiente version el cambiar eso y las estadisticas ke es posible ke las kite ya ke no me terminan de convencer.
un saludo
Con el permiso de un colega "Zeratul" cuelgo las gráficas de su golf V tdi 1.9 105cv reprogramado por davyrox enfrente mi golf V tdi 1.0 105cv reprogramado por upsolute.
GRAFICA TURBO DAVYROX
GRAFICA TURBO UPSOLUTE
GRAFICA TORQUE DAVYROX
GRAFICA TORQUE UPSOLUTE
salu2 radge
Muy buenas ante todo felicitar al autor de este magnifico programa!!!!felicidades!!!
Edito esto y digo que tengo un Golf Iv 1.9tdi del 99 110cv...no esta reprogramado...es decir de casa....sus revisiones y cambios de aceite y filtros a su dia y demas...algo mimadito...con 197.000km..distribucion exa y demas...pero noto que hace 3 semanas como que a veces entra el turbo y otras no....no lo entiendo es comosi le diese por ejemplo en segunda y no da ese tiron caracteristico y asi sucesivamente y otros dias va bien...
Le pasado el vagcom y no me aparece ningun fallo...
Y despues de esto..quiero colgar mi log que he hecho esta mañana...decir que lo puse en cuarta bajo las revoluciones hasta 1500 o asi...y le di a fondo hasta las 4500 rpm y me ha salido esto..
DEcir que no tengo ni idea como esta esto pero pinta mal..me ha perdido potencia ultimamente desde hace 3 semanas cuando le da la gana y queria saber si era de cauda o turbo...aver si me podeis ayudar...porque no se que hacerle ya que ando falto de pasta y no puedo estar probando...aver si algun experto me ayuda..
GRacias
tambien lo que me ponia en estadisticas....
y que coche tienes ? modelo? año ? Reprogramado ? Danos algun dato más para k la gente k lo sepa te pueda ayudar.
Perdon ya editado el mensaje anterior....Golf Iv 1.9 tdi 110cv del 99 de casa...sin reprogramar...perdon de nuevo...Cita:
Una preguntilla,no se si sere yo que no soy muy apañado con los ordenadores o no soy capaz de instalarlo,y eso que no tiene mucho.
No se si sera por culpa del W.vista o de que,sabeis que puede ser??
Ke error te sale?Cita:
De todos modos mirate el post entero(ya se ke es una paliza) pero hay alguien ke tubo el problema con el vista.
hola estoy alucinando con lo que podeis llegar a realizar.GRACIAS ante nmano de lo que aportais.
Tengo un problema con el programa. Creo en System 32 una carpeta y copio VGL v1 en esa carpeta, la descomprimo y salen 3:
Install librerias.bat
COMDC G32.OCX
MSCHRT20.OCX
Abro install y sale la primera foto doy aceptar, y sale la otra y asi hasta que se acaba y no sale nada. ¿Porque pasa esto?
Esto esta de lujo y gracias por compartirlo con todos. Enhorabuena has creado algo util que le va a venir bien a mucha gente.
Cuando lo pruebe bien, si no hay inconveniente, puedo exponer algunas mejoras que se le podria incorporar, ya que con logs, es algo con lo que trabajo bastante.
Buen trabajo, estupendo.
