Mi padre lleva en antinieblas OEM de cristal blanco, unas lámparas amarillo selectivo Nokya importadas de USA (aquí no se venden), tan sólo apuntar, que la semana pasada pasó así la ITV sin ningún tipo de observación al respecto.Cita:
Cambiar el color del faro mediante un vinilo, es algo que no se permite, ya que seria una modificacion sin autorizacion legal del fabricante, cosa distinta es que lo hagas tan bien que no se note en absoluto. Si lo haces no creo que tengas problemas, eso si no hagas chapuzas.-Cita:
El amarillo selectivo en los antinieblas es legal, tal y como he comentado con anteriorirdad. Generalmente no debe de tener mayor problema.-Cita:
Os comunico que hemos recibido recientemente la notificacion de que las placas de matricula con homologacion TPPR2018 estan autorizadas en todas las medidas legales en España y estas abarcan las 220x160mm, 340x110mm, 132x86mm y 520x110, por tanto a dia de hoy, el uso de cualquier placa con la homologacion TPPR2018 en cualquiera de las medidas anteriormente reseñadas, esta dentro de la legalidad vigente.
Respecto del fabricante Ecomatricula, pionero en este campo en España, que homologo en su dia la TPPR2015, solo sigue estando homologada de momento la 520x110mm, al menos que tengamos constancia.-
Pregunta de ignorante: qué diferencia hay entre las TPPR2018 y las TPPR2015?
muchas gracias por todo
Ante todo felicitarte por ayuda que realizas en este foro, mi duda:
Mi primo tiene un Golf y en la ficha tecnica pone que puede montar 225/45 R17 91V.
Ahora ha montado unas 225/45 R17 94Y. Tendra algun problema
Muchas gracias.
Sin mas, un saludo
Mi mas sincera felicitación por tu gran colaboración. Mi pregunta es sobre lunas tintadas. Actualmente tengo tintadas la luneta trasera así como las dos de los asientos traseros. Siempre he oído que no se pueden tintar la del conductor y copiloto. ¿Esto es así?
En ocasiones me encuentro en la carretera con vehículos con matrícula nacional y extranjera (sobre todos franceses), que los cristales del conductor y copiloto están tintados. Ya me contarás como esta el tema.
Saludos,
Siempre que el código de velocidad y el índice de carga se igual o superior no vas a tener problema.Cita:
Iniciado por chico1263 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]te dejo un enlace a tu pregunta de una de las empresas de ITV.
Pues que las TPPR2018, digamos que son iguales que las matriculas que llevamos ahora, pero simplemente llevan incorporado "TPPR2018", y las TPPR2015, llevan un marco alrededor de los números y un código de barras en el que debajo va el número de bastidor (permitido sólo a vehiculos matriculados antes al 1 de Septiembre de 2012).Cita:
Personalmente, tanto el acabado como la impresión de los digitos me parecen mejor las TPPR2015, incluso parecen más resistentes.
TPPR2018:
TPR2015, o EcoMatriculas:
