Re: Navegadores alternativos Doble DIN
Iniciado por Sentencia4
Ayuda chicos, a ver si me aclarais cual es el misterio de las dos alimentaciones para la cámara que instalaré en breve. Os pongo el esquema. Está en chino y lo de color rojo lo he puesto yo para aclarar las cosas un poco:
La clavija que se conecta a la cámara está claro y el RCA que va al navegador también, pero lo de las dos alimentaciones no lo entiendo. En una pone ACC y en la otra IN.
¿Alguien me lo puede explicar?
Al principio pense que era un reductor de tensión y que el IN era para 12v y el ACC era para 24v, o sea para camiones.
Entonces donde pone IN es donde se conecta la luz de la marcha atrás y la que pone ACC es la de 12v ¿no?
para pas-pas
Hola, si no he leido mal se te jodió por modificar el registro.
A mi se me ha jodido muchas veces y bloqueado unas tantas, pero siempree se soluciona desconectandolo de la bateria y que vuelva a su estado original, supongo yo que lo habras echo. Si sigue igual es que se queda en memoria (déjalo reposando un tiempo largo) o lleva pila, porque por modificar el registro no se joden definitivamente los aparatos, a no ser que hayas usado el destornillador.
Suerte, un saludo
Iniciado por Tosoton
para pas-pas
Suerte, un saludo
Pues si probé a desconectarle el fusible (para no tener que quitar toda la radio) pero lo volví a poner en menos de 15 segundos. No me dió por dejarlo así un buen rato.
A ver si me acuerdo esta noche cuando deje el coche en el garaje y le quito el fusible para que se quede toda la noche desconectada. Por probar...
Gracias Tosoton.
Con el tomtom probado en este viaje, se cortan las voces cuando le toca decir los metros
ejemplo: Salga a la derecha a... se corta y no dice nada mas. Pero si no tiene que dar los metros funcionan la voces.
En ADSLUsera estan comentando que el tema de las voces se soluciona poniendo las originales o bien bajado el bitrate de las que tenemos , habeis probado a cambiarlas ?
Iniciado por pas-pas
para pas-pas
Suerte, un saludo
Gracias Tosoton.
Yo no quitaria el fusible, yo lo desconectaria totalmente de la bateria para asegurarme que no queda ningún posivivo (de los dos) con corriente.
prueba que a mi se me ha quedado hasta en blanco la pantalla y , más pillao que una paraguaya y se ha solucionado desconectandolo de la bateria.
Si no se te soluciona es que tiene memoria por algún sitio. (pila interna, por ejemplo)
Fusible quitado a las 9.15 de la mañana.
Estando la radio encendida, al quitar el fusible se apaga totalmente por lo que entiendo que el positivo que le llega a la radio se corta.
A las 2 me voy a comer y pondré de nuevo el fusible a ver qué ha pasado
Puede ser que solo se quite el positivo bajo llave y por eso no arranca y parece que no tiene corriente pero el positivo continuo le puede seguir llegando corriente, por ahí pueden estar los tiros, a ver si tienes suerte.
En los VAG por CANBUS, a la radio le llega un positivo permanente. Es la radio la que gestiona electrónicamente el tiempo que debe permanecer encendida una vez que se ha quitado el contacto (hablando de las radios originales del grupo)
De hecho, el AS7086G se desconecta en cuanto el interfaz de CANBUS reconoce que la llave se ha quitado del contacto.
De todas formas, ya veremos cuando vuelva al coche.
Es que me da mucha pereza desconectar la radio porque supone casi una hora de recolocación de cables por dentro del hueco de la radio para que ajuste bien.
Pas-pas, me puedes explicar porqué no puedes instalar el Tomtom 7 en tu equipo 2din?
