Gracias por tu respuesta...a primero de mes le toca distribución y el embrague y ya ahí lo mirarán.Cita:
Iniciado por MPVforever [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola buenas noches, alguien me dice que tal va el motor DFMA recien compre una Sharan y quería ponerme al día, otra costilla e intentado poner en el cuadro con vagcom la temperatura del aceite y me pone de temperatura -58 grados, es posible que venga sin medidor de la temperatura del aceite.
¿Que modelo de Sharan es?Cita:
Iniciado por solferus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La mia si marca la temperatura de aceite.
58º será con el motor casi frio. si te lo marca el vagcom tiene que tener sensor.
Mira por las distintas pantallas. Tiene que aparecer
Hola buenos dias tengo una SEAT Alhambra 1.9 Teo de 115 del año 2002 vamos una ágüela jjjjj, mi pregunta es si os ha pasado que en frío o cuando lleva un por de días sin poner en marcha le cuesta muchísimo arrancar y cuando arranca me sale en la pantalla fix verificar pastillas y están todas cambiadas los discos también y los cables en principio funcionan porque al quitarlos da fallo de pastillas. Muchísimas gracias
Como está la batería?
Si baja de 10v al arrancar es posible que de fallos aleatorios.
No dices lo que hace al intentar arrancar...gira el motor de arranque rápido o lento?
Gira pero no arranca? Intenta arrancar o no? Hecha humo al arrancar?
Enviado desde mi RMX3085 mediante Tapatalk
Vale el motor de arranque gira las dos o tres primeras veces normal luego baja un poco de ímpetu por decirlo así entonces paro, y la segunda vez que lo intento ya va más fluido para que te hagas una idea es como los tractores viejos que les cuesta muchísimo arrancar, la batería en teoría marca 12 y mal no tiene que estar porque lo que fuerzo cada vez que arranca, el humo si es cierto que hecha humo y huele a gasoil pero imagino que será por que le doy al acelerados, que no sé si hago bien, es como se vaciará la tubería del gasoil
No sé si se podrá mandar un vídeo por aquí si quieres hago uno y lo ves
Hola MVP, en el fis no sale nada de temperatura , eh conseguido con vag con poner el Coding de las agujas, y los litros que necesitas para llenar el tanque gasoil. Con un amiguete no muy experto con el vag Com, encontró la opción del sensor pero marcaba -58 grados e leído en fotos que si marca en negativo es que no lleva sensor temp del aceite. ..
El motor es el mismo que la tuya de enero del 2017 que tal te va a ti? Tu has has hecho codificaciones, cuales has hecho? Que vag con tienes, versión...? Tu llevas la codificación de que se cierren los espejos desde el mando, el techo si llueve y esta abierto se cierre... En el fis no me sale lo del aceite, por que hay que activarlo con el vag con
Tengo facturas del anterior dueño y tiene dos facturas en las que han cambiado algún Silenblokc de dirección, es normal que se rompan tan fácilmente? O es debido a un uso indebido
No se que será un silentblock de direción, si es de los que sujetan la cremallera si es raro.Cita:
Si es el de algún brazo, pues si es normal.
Son coches que pesan bastante y a partir de los 70-80.000 km suelen venirse abajo
