muchisimas gracias
muchisimas gracias
Buenas
Acabo de actualizar mi columbus. He pasado de un fw3984 de serie a una fw5238 sin ningun problema. No se ha desconfigurado nada y el VIM funciona perfectamente.
Solo tengo un problema, que ya tenia antes. El tema de los POI's. No consiguo poder seleccionarlos!!. Los he instalado perfectamente, con 145 categorias y mas de 125000 poi's, pero cunado voy al mapa y quiero seleccionarlos no tengo el boton activado. Tampoco puedo hacerlo cuando le doy a poner destino nuevo. No tengo activado el boton de destinos especiales.
Alguien sabe como puedo solucionar esto? Tengo la V7 de mapas (7333). A lo mejor ese es el problema y debo pasar a una version mas reciente.
Espero vuestras respuestas. Gracias por vuestra ayuda.
Muy bueno el tuto! Sigue asi q muchos te lo agradecemos!
una duda que tengo, al actualizar el SW con la llave quitada el coche no se apaga totalmente pasado 20 o 25 min? es que haber si voy a actualizar el cacharro y a la media hora se desconecta toda la corriente y a tomar por saco el rns....
Buenas
Tranquilo que NO se desconecta durante el proceso. Lo que sí tienes que tener cuidado es con el estado de la bateria, que se encuentre en buen estado de carga. Yo personalmente le puse una fuente de alimentacion regulafa a 14V, que es como si estuviera el coche en marcha. Y ojo, porque con la fuente me dí cuenta de que se "traga" casi 5A, que eso es una barbaridad para una puñetera radio!!!.... :shocking:
Al acabar, la fuente de alimentación estaba ardiendo, para que os hagais una idea del consumo que tienen estas radios....
Un saludo :ok:
joxbex es posible actualizar un RNS 510 desde el firmware 1000 al 5238 sin necesidad del VAGCOM?
Según el que parió el firmware sí que puedes hacerlo, pero igual es recomendable pasar por la 3810 para que te haga las 3 particiones del disco duro. No sé si la 5238 hace las particiones en fw de 2 particiones...Cita:
Muy buenas.. antes de todo deciros que soy un nuevo miembro del foro, hace ya cosa de un mes que os leo, y me parece interesantisimo poder resolver dudas de nuestros coche.. en fin basta de peloteo :mrgreen2:
Bueno pues hace cosa de un mes compre un Passat de segunda mano (perdon pero no he visto ningun hilo de presentaciones), del año 2009, hightline 2.0 140 DSG, con 127.000km, pues bien, os empece a leer y me compre el casi todo poderoso VAG-COM una pasada, el cual utilicé para modificaciones básicas..
DRL, Cornering, Luces Americanas y estoy pendiente de cerrar Valvula EGR.
Vamos al lio, quería actualizar los mapas porque los tengo bastante antiguos, el caso es que buscando por aqui vi que es posible y recomendable instalar firmware nuevo, que hay por lo visto alguna mejores interesantes.
He realizado un Auto-Scan y en el 56 me ecuentro con esto...
Adress 56 Radio (J0506) Labels: 1T0-034-680.clb
Part No SW: 1T0 034 680 B HW: 1T0 034 680 B
Component: RNS-MID H11 1120
Revision: AB001001 Serial number: (nº bastidor)
Coding: 04000400008200
Shop # : WSC 05314 000 00000
VCID: 2D51EF3674B13360F-8078
No fault code found.
Bien, por lo que he leido y si no entiendo mal (prefiero preguntar antes que cagarla) el Firmware es 1120 y los mapas ni put. idea.
Preguntas..:
1- Que Firmware Puedo y Debo instalar primero (se agradece tienda)
2- Se puede instalar en CD o tiene que ser obligatoriamente desde DVD
3- He visto en la pagina [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] que la ultima versión es la 6276, es válida esa versión para mi navegador ?? lo pregunto porque he visto a foreros que recientemente están preguntando por instalar versión anterior a ésta, y no se si es por compatibilidad o porque???
No hay mas preguntas.. Gracias.. chicos
Lo primero, bienvenido.
Tu navegador tiene el fw 1120 como dices, por lo que puedes actualizar hasta la 5238. Las versiones 6xxx son para radios nuevas a partir de 2013...
Para ver la versión de los mapas debes ir al menú oculto. no lo tienes activado, usa el vagcom para hacerlo. De todas formas, la última versión es la V12. Hay un post en este subforo de ello. No creo que pueda mandarte un privado por tener tan pocos mensajes. Cuando puedas recibirlos, postea y te lo mando.
u
Gracias por responder toledogt, te comento, como nadie me ha contestado, decidí quemar un cd, con la imagen que encontre en la pagina de my gti .com en concreto la versión 3810, la meto dentro (que mal suena eso ) dentro del rns 510, reconoce la imagen y procede con su instalación, cuando llega al 100%, se apaga y ya no se me ha vuelto a encender hasta pasadas unas dos horas, y me dice que no hay instalada ninguna SWL, en fín, vuelvo a intentarlo y nada que llega el 100 pero luego me dice que no hay Firmware alguno instalado...
Soluciones????
Intentaré quemar otro cd con una imagen de Recuperación que tambien hay en la web antes mencionada a ver si así se soluciona...
y si no no se que hacer... ahora el problema también es que no hay manera de apagar el RNS 510, no se apaga, y por lo tanto consume batería...
Por favor alguien que me pueda mandar la tienda para COMPRAR la versión 3810 que me valga???? alguna solución más..
por favor ayudaaa..
Gracias..
