Buenos días compañeros!
Me quedan 2000Kms para el cambio de aceite y tal y como dije...valoraría comprároslo a vosotros.
Ahora me surge una duda existencial.
SIEMPRE he puesto Repsol Elite 5w40 especificación 505.01 ya que según pone en la misma garrafa...es específico para motores inyector bomba.
El caso es que en alguna ocasión se me ha recomendado cambiar a 5w30 especificación 507.00 (long life) pero nunca me he decidido a dejar el 505.01 ya que me decían que este aceite (el 505.01) lleva un aditivo específico que lubrica mejor las levas de los motores inyector bomba, que sabemos que son sometidos a mucho más esfuerzo que los common rail. Así que me han dicho muchas veces que el 507.00 no lleva dicho aditivo y por tanto habría mayor desgaste de las levas de los arboles.. No lleva el aditivo porque se supone que los motores con DPF ya son common rail y por tanto no sería necesario dicho aditivo adicional.
Así que en esa duda estoy. Si pasarme a 507.00 (con el riesgo de no lubricar correctamente las levas pero poder cambiarlo a los 30.000Kms) o seguir con el 505.01 cada 15.000Kms pero con dicho aditivo.
Aconsejarme. En un principio me iba a decantar por el Mobil Specific 5w40.
Soy todo oidos...que diga...ojos! :lol:
Para mi muy facil: sigue con el 505.01 y sobre todo buena eleccion el Motul, supongo que te refieres al poner Specific
Las dos especificaciones son para inyector bomba,lo que comentas del 507.00 no es correcto,pues hay multitud de inyector bomba con DPF.
Los 2.0TDI a partir del 2008-2009
Incluso 1.9 como el BLS
Los dos son validos para inyector bomba, solo que el 507.00 es bajo en cenizas para los DPF
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
No os conocia, pero os tendre en cuenta cuando me toque el proximo mantenimiento
Enviado desde mi Galaxy Xcover 2 usando Tapatalk
Para 1.4TDI, 1.9TDI y 2.0TDI 8V comprobar compatibilidad en la web
buenas zx10,
Estoy pensando en cambiar amortiguadores y muelles.
Si puedes dame precio de amortiguadores kyb ultra sr para golf iv, los 4. Y tambien unos muelles eibach -20mm.
Graciass
KYB Ultra SR delantero: 88.20€ unidad [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
KYB Ultra SR trasero: 75.29€ unidad [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En estos momentos en stock en 24H
Eibach pro-Kit: 200.31€ hay que consultar a Alemania
La compañía ELf comienza una gran reestructuración de toda su gama, que irá llegando poco a poco a todos sus productos: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo primero en llegar:
buenas,me podrias dar precio de unos manguitos de silicona en color ROJO en 4mm mas o menos unos 4-5m.son para cambiar los tubos de vacio de mi 6l.un saludo.
