Alguien ha conseguido activar la amplificacion electrónica de la voz en el passat. Siempre he pensado q es una característica muy util y q el coche lleva el hardware necesario
Enviado desde mi Xiaomi MI3
Hola
Alguien ha intentado activar mediante obd eleven o vagcom el cierre automático de ventanas y techo si te las dejas abiertas con el coche cerrado y llueve. Yo lo he intentado con obd eleven y no me funciona, he seguido los pasos tanto del foto obd eleven como del foro del SEAT León. Aquí os dejo los pasos que he seguido
Aquí dejo la instalación de la cámara del retrovisor para los asistentes.
Creo que algún compañero preguntó sobre si se podía montar
A ver si alguien se anima con un passat B8!!! Yo estoy esperando a los dos años de garantía para arriesgarme.
Un compañero puso el mismo enlace sólo 2 mensajes antes ...
Cita:Cita:
Intentado y activado en un Passat B8 con VAG Com, siguiendo los pasos del manual de Xagico
Joer pues en el mío nadaCita:
Iniciado por zaxozaxo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que model year es el tuyo?
El mío de 2016
Miraré el manual de xagico x si hay algo diferente.
Gracias de todas formas
BuenasCita:
El sensor tiene que ser RLFS , si no es así no cerrará las ventanillas por descuido. (RLFS Flecha naranja en la imagen)
A partir de 2013 dejaron de cerrar el techo
Gracias xagicoCita:
Yo uso obdeleven, como puede saber yo que sensor tengo, si es el rlfs?
Gracias.
Buenas a todos, os estoy leyendo y me entran ganas de comprar un vag-com. No tengo ni idea de su manejo pero con los manuales de xagico y lo que poneis en el foro creo que podré trastear cuidadosamente, que aparato me aconsejais comprar, tengo claro que no lo voy a comprar en el chino, mi coche es un my2018 fabricado en la semana 26 y quisiera saber que cable usais , que opináis de este: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias y un saludo
Buenos días.
Con OBD11 alguien ha sido capaz de hacer lo de los intermitentes de confort en 5 destellos y demás de ese módulo?
Yo en este programa no me aclaro con el modo byte y bit.
Al final hay que comprar vag com para determinadas cosas si o si.
Si alguien lo ha hecho con OBD11 que me ilumine.
Hay una aplicación para poder hacerlo en el obd11Cita:
Hace un tiempo colge una oferta en la pagina ross tech ( cable original ) con el programa en español y ingles valido solo para un vehículo por 200 eurosCita:
Si el problema, en parte, es que en el módulo 9 no me deja entrar en modo byte y bitCita:
PD: Al final siguiendo guía del foro tiguan lo pude poner en 5 destellos.
He visto en ese foro unos relojes que voy a intentar poner. Por ahora solo conseguir poner los puntos amarillos entre ambas esferas...
Se ha vuelto el coche loco.
Lo deje todo funcionando a las 16:30 y ahora da mil fallos, incluido nivel de batería baja, no reconoce la llave y ni siquiera arranca, veras como ha sido porque me olvide el obd enchufado...
Poner los intermitentes en 5 sí, sin problema con el OBD11.Cita:
El obd con el contacto puesto no? Te habras fundido la bateria del cocheCita:
No no. Enchufado y coche cerrado.Cita:
Además de lo que modifique nada me dio error.
Test de agujas.
Cronómetro
Litros al repostar
Clima en auto con potencia visible
Intermitente confort
Claxon al cerrar y abrir
Interior esfera en dorado
Y el último fue intentar lo del techo con el mando, que tampoco me dio error
Me auto cito, con el ambiente plus al poner la variante 3 de la imagen entre esferas, los "puntos animados" del centro cambian de color. Luego pongo fotos.Cita:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas a todos, quisiera trastear con vag-com en mi passat b8, he leido en alguna página detrás creo que lo escribió Petrolo que el vídeo en movimiento sólo se desactiva con obd eleven y vag pro creo recordar, no hay manera de anular esa opción con vag-com ? alguien lo ha intentado?. Agradezco a juanrres que me contestara acerca del cable pero lo veo un precio excesivo para un uso tan limitado que le voy a dar, al final voy a coger uno en inglés de mundodiagnosis no actualizable por 50€. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ( vag com 17.1.3).
OBDeleven no lo cojo puesto que en casa todo es apple [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y es actualizable pero no me interesa, habrá gente que si le pueda interesar por eso pongo el enlace , si alguno tiene este cable agradeceria me dijera su opinión acerca del producto, gracias
Perdon he mirado y son para 3 coches, lo barato sale caro, este es un cable original con actualizaciones gratis, vcds en español y inglés, aqui te dejo el link:Cita:
Ok juanrres, deduzco que tú tienes este cable y te va bien, sigue siendo una opción , graciasCita:
Yo no tengo ese cable, tengo el obd11 cuando lo compre no estaba esa oferta, sino sin duda lo hubiera comprado ya que tienes actualizaciones gratuitas para siempre y siempre lo tendras bien y no te dara fallos, pero eso ya gusto al consumidor, petrolo si tiene el cable originalCita:
Lo he estado mirando y les he mandado un correo de información, me han comentado que en las próximas semanas van a sacar el 17.8 en español y ahora ya me han vuelto a dejar con la miel en los labios puesto que prefiero esperar, el precio de la versión actual es de 199 € más el 19% de iva más transporte total de pone en 300€, saludosCita:
Lo que tampoco sabía es que no hay cd sino que te descargas el programa y las actualizaciones a través de sus servidores
Este fallo creéis que pueda venir por modificar diferencial a fuerte y aceleración directa? El que da fallo es el 2 (transmisión) y los modificados 3 y 44, pero podría ser. El caso es que te puesto nuevamente los valores de serie y el fallo sigue saliendo igualmente. Antes de modificar nada no salía y el módulo 2 directamente no he cambiado nada.
Por cierto. Tras la modificación del modo directo de acelerador no note una variación en modo D tan patente como algunos comentáis. Quizás se produjo un error y de ahí el fallo del módulo 2?
Lo he quitado y puesto varias veces y nada, vuelve a saltar.
Decir también que el primer día que intente poner el diferencial en fuerte no me dejo, y al día siguiente que repetí proceso desde cero si.
Salvo que notes algo raro no hagas caso a ese fallo, a mi también me lo da el obd11 mientras que vagcom y odis no marcan fallo alguno
Yo cambie la respuesta del pedal y no me ha saltado ese fallo, no me fio mucho del obd11 y ya con lo que dice petrolo menosCita:
Buenas, quisiera saber si alguno de vosotros con passat b8 sport, dla y señales de tráfico ha conseguido "últimamente" o lo va a intentar codificar con vag-com u obdeleven pro el lane assist, en un corto periodo de tiempo voy a intentar codificar como en la primera página, mi passat está fabricado a finales de Junio de este año.
Si alguien lo realiza podemos intercambiar los conding,est del coche, saludos
El compañero @Rbb que es el que aporta la codificación lo tiene activado y funcionando.Cita:
Buenas el modulo del abs (03) es distinto al que yo monto, para saber mas o menos que activar haria falta un my18 con lane assist para comparar, hace tiempo ayude a un forero a activarlo sin tocar el modulo del abs (no tiene las frenadas de aviso) pero le funciona sin problemas, si necesitas ayuda aqui estoy.Cita:
Ahora toca que alguien con el lane de seríe nos aportara los datos de modulo 3 y de los afectados, para así comparar, algún voluntario? , graciasCita:
Quizás en El concesionario me lo activen, teniendo dla ellos puedan hacerlo con su programa , les voy a llamar a ver qué me dicen
Yo pregunté en el conce a ver si me podían activar el DLA,y me miraron como si hablara en ruso[emoji15]Cita:
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Jaja, como en todos los lados los hay competentes e incompetentes, creo que aún teniendo todos los materiales necesarios como tengan que realizar una búsqueda de información para activar un asistente, pasan de currarselo, es dar con quien quiera, sepa y pueda, complicado
Ya.he probado en dos sitios,y en ambos era como decir q me pusieran un motor d porsche en vez dl tdi....[emoji53]
He llamado y me han cogido los datos, deben estar muy liados, luego te cuento haber si hay suerte
Genial,y si es así,me dices en qué conce t lo hacen.Cita:
Gracias!!
Ok, saludosCita:
Iniciado por Diego.bm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puff, en uno oficial o tienes alguien con el que tengas mucha confianza, o me da que na de na, no se pringan. Algún compañero en vez de hacerlo el, lo ha hecho en algún taller “no oficial” de confianza.Cita:
Yo pregunte hace 2 años y sigo esperando
Aún no me han respondido, sigo esperando
