Deterioro sobremanera la zona de la puerta del conductor.A mi me a pasado, y me lo cambiaron en garantía. pero como veo es que el material es muy blando. Tendré que tener cuidado en poner el codo.
En los dos últimos coches un cc y el bit tuve tb que rellenar y no es al único que le ha pasado. Una vez hecho en ambos ningún problema de fugas. Deben rellenarlo muy JustoCita:
Iniciado por Mendez 50 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias a Dios, despues de 11 meses de haber comprado un passat B8 2017 2.0 TSI la consecionaria pudo solucionar el problema. Renegue como loco. Tenes que pedirles que te pongan una grasa especial entre cojinete de rueda y mangueta. Es un pomo que viene con lo justo para aplicar de los dos lados.
Le ponen una grasa especial, cambian todas las tuercas y bulones y queda perfecto. Lo hacen en garantia, y ya esta cargado en las hojas tecnicas de VW... al menos en argentina. Me quedan menos cosas en la lista.... pero sigo renegando con ruidos en el techo y un chillido cuando voy a mas de 120km/h, si bajo la ventana se escucha como el ruido del aire genera ese ruido molesto. Espero te sirva para solucionar tu problema. Te paso un video del ruido que a mi me hacia la direccion. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A alguien le pasa en el b8 al meter la primera marcha le entra mal ( en alguna ocasión)?
Existe algun obd tipo obdeleven para iphone?
Gracias.
No. Yo me compré un teléfono Android expresamente. Por 50€ ya tienes uno que te sirva. Incluso menos. Créeme: vale la pena la inversión.Cita:
En el mío me paso, es más, me salió el testigo de stop!Cita:
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Buenas noches,
hace mucho que no me pasaba por aquí. El caso es que ya me ha pasado en un par de ocasiones que se me olvida cerrar el coche y cuando vuelvo al vehículo no se ha cerrado como suele hacer.
¿Es normal? ¿Puede ser por algo de la batería del mando?
En abril hará los cuatro años y tengo la extensión de garantía.
el coche no se cierra sólo hasta donde yo sé, se cierra sólo si lo abres y no abres ninguna puertaCita:
Iniciado por rompetechos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues a mi normalmente si me iba del coche se cerraba el solo (pasado un minuto mas o menos) aunque los retrovisores se quedaban sin recoger.
