Hola,lo siento no trabajamos ese tipo de piezas.
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
Buenas compañeros.
Pues ya me quedan unos 800Kms para los 135.000Kms y le toca cambio de aceite y filtro. Los filtros los saco por otro lado aquí al lado de casa...pero para el aceite, tal y como os comenté me dejaría aconsejar por vosotros y saber vuestros precios.
Así que recomendarme un aceite para mi BKD 2.0 TDI 140Cv Bomba inyector.
Llevo toda la vida con Repsol 5w40 505.01
Por otro lado...recomendarme un liquido de frenos. En 7 años y 135.000Kms no se ha cambiado nunca y ya toca.
Lo mismo con el anticongelante. Ando pensando en cambiarlo. Darme precios y decido a ver si os pido las 3 cosas o postergo alguna.
Saludos! :ok:
Hola.
para mi gusto yo te recomendaría el [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], sintetico 100% grupo IV base PAO.
Si quieres seguir con [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Puede ser Castrol tambien [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], en este caso 4L+1L
Liquido de frenos:
El DOt 5.1 tiene mejores prestaciones, pero es mas higroscopico, y pierde antes propiedades, asi que si piensas mantenerlo otros 7 años no te viene muy bien XDDD
Anticongelante, pues el G12 :
tendria que mirar la capacidad del sistema de frenos, porque al manual lleva 1,1L, incluído el bombin de embrague, pero el DSG tengo que mirar, y lo mismo para el anticongelante, el DSG lleva algo mas de capacidad creo. Lo miro y te digo
Perfecto. Gracias!
Enviat des del meu Galaxy S3 Mini
Bueno, segun el manual:
liquido de frenos de coches automaticos 1L
capacidad de anticongelante 8L
Claro, anticongelante llevo también para el enfriador del DSG.Cita:
Vale, y para proceder como lo hago? Entro en vuestra web directamente y sigo los pasos? Los socios de éste foro tenemos algún tipo de dto% extra que haya que teclear tipo cupón de dto. en algún momento?
Gracias por la info.
Saludos! :ok:
De momento no tenemos ningun tipo de descuento, ya que nos es imposible..la posible rebaja que nos hace el fabricante la aplicamos al producto.
Si, simplemente un proceso como en otra web, registro para los datos de facturacion y proceso de compra.
De acuerdo chicos.
Muchas gracias por todas las indicaciones. En breve me liaré con el pedido.
Saludos y gracias! :ok:
Maletin de 111 piezas con carraca de 1/4 y 1/2
Calidad profesional
Articulo bajo pedido, listo para servir en 72-96h
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Llaves de vaso hexagonales 1/2" 17 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-30-32 mm Llaves de vaso hexagonales 1/4" 13 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm Llaves de vaso hexagonales largas 1/2" 5 14-15-17-19-22 mm Llaves de vaso hexagonales largas 1/4" 8 6-7-8-9-10-11-12-13 mm Llaves de vaso hexagonales largas 2 16-21 mm bujías 1/2" [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Llaves de vaso Torx 1/2" 8 E-10, E-11, E-12, E-14, E-16, E-18, E-20, E-24 Llaves de vaso Torx 1/4" 5 E-4, E-5, E-6, E-7, E-8 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Vasos punta plana 1/4" 3 0.75x4 - 1x5.5 - 1.25x6.5 mm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Vasos punta Phillips 1/4" 2 PH 1 - PH 2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Vasos punta Pozidriv 1/4" 2 PZ 1 - PZ 2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Vasos punta hexagonal 1/4" 4 3-4-5-6 mm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Vasos punta Torx 1/4" 7 T-8, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Punta plana 5/16" 3 1x8 - 1.5x10 - 1.75x12 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Punta Phillips 5/16" 2 PH 3 - PH 4 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Punta Pozidriv 5/16" 2 PZ 3 - PZ 4 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Punta hexagonal 5/16" 5 7-8-10-12-14 mm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Punta Torx 5/16" 5 T-40, T-45, T-50, T-55, T-60 Adaptador 2 1/2" a 5/16" y 1/4" Llaves Allen 4 1.25 - 1.5 - 2 - 2.5 mm Mango corredizo 1/4" 1 L=250 mm Articulación universal 2 1/4"-1/2" 90º Ampliador Convertidor de Alargadera de 1/2" en mango corredizo 1 3/8" a 1/2"Alargadera flexible 1/4" 1 150 mm Alargadera 1/4" a 1/2" 4 L=50; L=100mm/L=125; L=250 mm Mango cuadrado macho 1/4" 1 L=150 mm Carraca 1/4" a 1/2" 2 24 Dientes
Cables inteligentes para bateria.No es necesario verificar la polaridad, simplemente enchufar.
25mm diametro de cable
3.5m de longitud
Articulo bajo pedido, plazo entrega 7-10 dias
