Feliz año a ti también siii jajajCita:
Ya siento no poder ayudarte.
Tu vete probando que alguno será jajaja paciencia amigo!
Buenos dias. Pues otro que se une al problema de los ruidos en el tren delantero.
Lo han probado y no saben de donde vienen los ruidos [emoji30][emoji30][emoji30].
Tampoco me quiero meter en como deben hacer su trabajo, o que el problema esta documentado ( así lo comentáis, creo).
Pero esto es una prueba de fuego para saber lo diligentes y actualizados que están con el tema averías.
Por cierto, con el coche con 4 meses, yo puedo cambiar de concesionario para garantías o revisiones?
No me pondrán mala cara?
Lo puedes llevar a cualquier SAT oficial de la marca sin problemas, lo de poner o no mala cara es un tema que no debería preocuparte.Cita:
Iniciado por Cocodrilo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A mi me vuelve a crujir un poco la rótula delantera izquierda al subir de lado el vado sólo unas semanas después de la revisión cuando me la engrasaron. Como no va a más y segun el jefe de taller está todo bien... creo que voy a escuchar para otro sitio. Iré insistiendo en cada revisión. :blink2:
Segundo tema: tengo una vibración dentro de la moldura del pilar B, dónde se esconde mi cinturón de seguridad. Sólo se oye a según que RPM del motor y cuando hace frío, pero como lo tengo cerca del oído molesta bastante. Seguramente es algun cable suelto que vibra. Sabéis como desmontar el embellecedor del pilar para poder acceder dentro y colocar los cables y bridas sin romper ningún clip? alguno de vosotros lo ha hecho? Sobretodo por si hay algun airbag allí.
Gracias.
Lo del montante B es muy sencillo, yo lo desmonté por lo mismo, pega un ojo a mi perfil creo que puse ahí las fotos si no están en este mismo hilo un par de años para atrás [emoji51]Cita:
Gracias. Lo busco petrolo
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
A alguien se le mueve el asiento al tomar una curva rápida, hablo de la parte del culo
Y la pregunta tonta del día.... Alguien sabe dónde está el útil para sacar los fusibles? (si es que hay). Es que con los dedos morcilla que tengo...Cita:
Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
Esta donde la batería que hay una caja de fusibles al lado, ahí lo encontré [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Rafaiphone
Ya podían poner uno dentro, la madre que les parió...Cita:
Mil gracias!
