Hola,pues yo tengo algunas codificaciones para golf VI y leon my10,
Que ambos levan la centrlita BCM,haber si tengo tiempo y
las pongo por aqui o si algien me dice donde ponerlas pues las pongo.
Buenas a todos, Necesito realizar un cambio para activar el Fiscon Basic Plus Blueetooth con el software VCDS y cable ODB2 en mi Golf GTD MK6: - ¿dónde puedo comprar el cable? * He visto varios: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - ¿sabéis si sin licencia de VCDS podré activar la dirección 77 para el teléfono? He estado viendo el cable y la licencia desde ross-tech pero me parece excesivo los 350€ que me piden. Muchas gracias, saludos.
Con esos cables no podrás hacerlo. Son cables genéricos que no te permiten recodificar lo que quieres
Gracias pas-pas por la respuesta, entonces pasaré por el taller porque gastar 350€ para activar el bit del teléfono me parece excesivo, no lo quiero para otra cosa. Gracias, saludos.
Por que gastar 350€ compra un vagcom y lo tendrás para más cosas
No necesitas comprar un cable original para hacer las dos cosas que quieres. Tienes otras opciones:Cita:
1.- Ver si algún forero de tu zona tiene VAG-COM y te puede ayudar activándote dicho bit
2.- [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Este tio como se autopromociona este tio....jajaja.Cita:
A ver si alguien me puede ayudar, antes de anda me parece que será modificando el modulo del coming & leaving home; es para modificar un A4 del 2002 1.8 T; el interesado quiere que cuando le dé al mando para abrir se enciendan las luces de posicion y las antinieblas (como la de algunos mercedes).
Estoy en lo cierto?, hay que modificar el modulo del coming?, o este modelo de coche no llevará ese modulo?.
Gracias de antemano y un saludo.
Me temo que no es posible realizar esa modificación, el A4 B6 no es canbus, así que poco puedes hacer con el vagcomCita:
Iniciado por cocoliso [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias Carlos, por lo menos lo pincharé y a ver lo que le puedo hacer, aunque sea un scan.Cita:
Muchas gracias por todo, Pero lo he solucionado de una manera mucho más sencilla, no he necesitado cable, tan solo he tenido que desconectar el borne negativo durante 10 minutos y volverlo a conectar. Y ya vuelvo a tener bluetooth en el coche. Gracias.
