El problema es que a veces se queda colgado la gateway y tienes que meter la llave para darle contacto para quitar el zumbido.
He estado leyendo en un foro de hace tiempo de un caso similar en el que recomendasteis al forero que se instalara un cuadro acabado en 72K pero es que el que he comprado es 73K y no tengo el ETKA. Así que espero que sea compatible...
Con lo de la centralita, no tendría ningún inconveniente salvo que termine en AK. ¿Hay que instalar otra maneta del limpia (con ordenador de a bordo) o solo con el volante es suficiente?
Y lo de los calentadores me salta cuando estoy echando marcha atrás y pisando el freno (intento no señalar el coche con las columnas). Lo de la llave puede ser que algun mecanico forzara la llave y si recuerdas tuve un problemazo con el motor de arranque ya que me costaba lo suyo arrancarlo puede que haya jodido un poco el sensor pero bueno, si no es nada grave, paso.
