he estado leyendo algo sobre esto, que tendría que hacer para activar el Comming Home-Leaving Home en las luces de posición y antinieblas o sólo antinieblas (tipo Audí A4 B8)???
y luego se me quedó el coche sin betería y al cambiar la batería todo funcionaba bien, ni tuve q resintonizar la radio ni la alarma (no original), lo único que el bloqueo de al abrir las puertas con el mando si no abres ninguna puerta se cierran de nuevo solas a los 30seg. creo, donde tendría q modificar? supongo q en módulo 46 pero q byte y bit?
Muchas gracias por adelantado, Un saludo
18/11/2010 00:56[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todos, por fin tengo en mi poder el 10.6, y ya se lo he metido al superb. Pero cual es mi sorpresa cuando veo que en el modulo 9, en el byte11 no tengo (ni siquiera aparece) el bit 0 (Luz de dia (drl) apagadas cuando tenemos el freno de mano puesto) y ademas no puedo activar lar DRL en los antinieblas, devido a que en el byte14 tampoco tengo el bit 1 (NSW como luz de marcha diurna. (DRLS)).
Además, en el byte15, el bit 6 está desmarcado (Luces de dia (DRL) separados del luces faro activo), no se si tendrá algo que ver.
Lo de poner el comming home y leaving home en los antinieblas si lo he podido hacer, pero lo que mas me interesaba, que era lo de poner loas DRL en antinieblas, no he podido.
Os paso la codificacion de mi modulo, por si quereis echarle un vistazo:
