Re: Navegadores alternativos Doble DIN
Hay un fallo que pensaba que era solo mio, pero que parece que es generalizado. :mat: Se trata del cuelgue del As7086g en el modo DVD, CD, SD y USB. Los síntomas son que la música deja de sonar repentinamente y la pantalla se queda como con interferencias, el modo radio, AUX y bluetooth funcionan sin problemas, solo se bloquea el DVD, SD y USB que tienen un interface común.
Ocurre de manera aleatoria pero SOLO con el motor arrancado, da igual que este navegando a la vez o que estes solo escuchando la música, si tene que pasar pasará igualmente.
Al principio pensé que podía ser por el volante multifunción y el FIS, ya que cuando el coche no está arrancado estos no estan operativos y por tanto no interceden en el navegador y no lo bloquean. Pero corté los cables relacionados con el CanBus (naranjas) cortando la comunicación con el vehiculo y el resultado de la prueba es que sigue igual, falla cuando le dá la gana. Descarto que el fallo sea por temperatura porque alguna vez lo ha hecho con el coche recien arrancado.
No es un fallo grave ya que poniendolo en modo Radio durante 30 segundos, vuelve a funcionar otra vez, no siendo necesario apagar el equipo. Eso sí, comienza la reprodución desde el principio, es como si se reiniciara.
Como decía no es un fallo grave, pero me encantaría poderlo resolver ya que seguro que es una chorrada.
Pudiera ser el firmware interno pero ¿porque solo falla cuando está el motor en marcha?
Alguien de otro foro me dijo que quizá (ya que el CanBus no es) pudiera ser que en algún momento el coché no mantuviera estable el voltaje y provocara el cuelgue. Me parece extraño esta fuera la causa por que la radio sigue funcionando pero, sino ¿que c.o.j.o.n.e.s puede ser? solo ocurre cuando el vehiculo está arrancado, no es necesario que esté en movimiento, pero el coche debe estar con el motor en marcha.
También pudiera se el firmware interno pero ¿porque solo falla cuando está el motor en marcha?
¿Se os ocurre algo que pueda resolver estó? ¿Existe algún pequeño circuito que sea capaz de mantener el voltaje siempre estable?
Espero vuestras aportaciones, gracias.
Por cierto, hoy he escrito a Lily para probar a ver si me dá alguna solución. La he dicho también que soy miembro de varios foros y, que hay más personas afectadas. Si a alguno de vosotros le pasa, por favor que me lo diga o la escriba para hacer mas presión.
Sentencia4: No he tenido ningun cuelgue del A 7086 G. Sabes si los que han tenido el mismo error tienen el mismo modelo de coche? eso acortaría la busqueda del posible fallo.
Yo lo que no he sido capaz de hacer funcionar es el salvapantallas. Le pongo activado y durante la reproducción de canciones en USB, SD, DVD no aparece nada más que la lista de canciones, pero ningun salvapantallas. ???????
Iniciado por Rubenmadrid
Pues no veas la suierte que tienes, porque la gente por ahí si que tiene el fallo que te comento y otros.
Estoy haciendo una lista de afectados para enviar a Lily en el próximo e-mail, si alguien con ese fallo quiere ser incluido qe me lo diga por privado.
En cuanto al salvapantalas a mi tampoco se me activa. de todas las formas ahora lo tengo desconectado.
Una pregunta:
Todos los cables los tienes conectados? Si no es así, los que no tienes conectados los tienes aislados, bien con tapones o con cinta aislante?
Lo digo por descartar problemas.
Otra cosa que yo he hecho para evitar problemas con las desconexiones, ya que la clavija no parecia muy segura, fue colocar unas bridas para hacer mas fijas la conexiones. Pondre una imagen de como lo he hecho.
Una pregunta:
Así es Rubenmadrid, todos los cables están aislados y los conectores están bien fijados. Una de las pruebas que hize fue mover todo, con el apatato funcionando para ver si se trataba de un falso contacto, pero no, por mas que lo moví no falló. Aparte lo he metido por calles empredradas y he cojido baches a proposito y no falla, lo hace cuando le dá la gana muchas veces parado y al ralentí. Descarto también fallo por falsos contactos.
Me inclino a pensar que quizá sea un problema de tension, es decir que con tensión constante 12v (motor parado) no falla y, con ligeras variaciones de tensión (motor en marcha) si falla. Si alguién conoce algún tipo de circuito electrónico que sea capaz de mantener constante la tensión que me lo diga, me gustaría probarlo.
También quiero probar si cuando se activa el electroventilador de la refrigeración del coche pasa, porque eso no lo he comprobado.
Gracias por interés Rubenmadrid, cualquier idea que tengas no dudes en decirmela.
Buenas a todos.
Faustino no se si lo estare haciendo bien,el fichero que me mandastes que estaba comprimido lo descomprimo en una carpeta con el nombre "tomtom"que fue el ultimo que se me quedo pillado,y luego cuando ya tengo todos los archivos dentro,en el ejecutable lo renombro con "tomtom" tambien,meto la tarjeta y ... fracaso total,eso esta igual que siempre,ahora lo tengo hecho con "igo8"pero todavia no meti la tarjeta.
Se me ocurre que si fuera posible,todo depende de donde vivas,yo intentaria acercarme con mi portatil y lo que haga falta para ver si tu me lo puedes apañar,yo ya tiro la toalla. :black_eye:
Por supuesto nadie trabaja gratis asique tu me dices cuanto me cobrarias por el apaño. :ok:
Muchas gracias una vez mas.
A ver, primero, en mi información sale de donde soy. Si necesitas algo, en Oviedo me topas. (un poco lejos...).
Pero eso tienes que solucionarlo POR MIS SANTOS *******, que decia el ispetor...
A ver, solo necesito que me digas la ruta completa y el nombre del fichero que arrancabas cuando "la averia". Si me la dices correctamente te hago un script que te deje el aparato "bobo", o sea, como cuando vino.
probablemente será esta: StorageCard\igo8\igo8.exe pero claro, eso lo sabrás tu... :)
O si el tomtom como dices, pues StorageCard\tomtom\tomtom navigator.exe o storagecard\tomtom7\tomtom navigator.exe, o a saber... (¿no tienes una copia de la tarjeta?)
También pudiera ser que en una de estas, se hubiera puesto la original, que es StorageCard\MSDsoftware.exe Pruébala, renombra explorador a MSDsoftware.exe, EN LA RAIZ de la SD.
Como el ficherito en cuestión no ocupa mucho, en una tarjeta vacia te curras todas las carpetas que se te ocurran, con los nombres de ejecutables que se te ocurran, y la "multicopias", si aciertas en una, pues arranca y al tema... Es más rápido que andar grabando y probando una por una cada opción.
SD:
\tomtom\tomtom.exe
\tomtom7\tomtom.exe
\tomtom7\tomtom7.exe
\tt7\tt7.exe
\igo8\igo8.exe
etc, etc, etc,
Es que se me ocurren más soluciones, pero claro, son "más complicadas de explicar". Solo comentarte, que desde el último dia que te escribi esto, habré reseteado el aparato unas 10 veces... estoy de pruebas. (que por cierto, ya solucioné lo de la congelación del tomtom7 en nuestros aparatos).
Salu2
:alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza:
probare a hacer lo que me dices meter muchas carpetas con distinto nombre.
te explico asi para que sepas como fue la historia,instale el igo8,pero se veia malamente como ya te dije,formatee la sd y meti un tomtom,creo k el 6 y no se instalo,desde entonces ya esta la flechita que no se deja tocar,jejeje.
De verdad faustino muchas gracias,que pena que vivas tan lejos por que te mereces unas copitas de agradecimiento por tu gran ayuda. :clap:
pronto te dire que ha pasado.
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡oleeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap:
Eres una maquina faustino, ya tengo todo como dios manda, hice lo que me dijistes y ya esta el problema solucionado.
Ahora solo tengo que conseguir instalar un navegador que funcione bien,a ver si lo encuentro,me recomiendas alguno??
Ah!! con el archivo que metimos para conseguir resetear el trasto, que hago?? lo quito ya de la Sd o lo dejo dentro junto al navegador.
Costo dar con ello pero como dijistes lo del inspector, me inspire.jejeje :wohow:
De nuevo millones de gracias a todos y en especial a faustino. :ok:
El tomtom va bien. Si no te gusta, como a mi, que "ya perdí la ilusión" por él, pues tienes el IGO dando mucha guerra:
Va bien. Yo tengo el 8.0.5noseque instalado y funcionando, y estoy puliendo un poco el 8.3, que va, pero está verde....
Salu2
El "ficherin" puedes hacer lo que quieras con él. Yo tengo un menú de arranque con tropecientos mil programas de estos. Para cuando necesites....
No tienes por que arrancar el navegador directamente. Puedes arrancar un menu (hay dos "grandes" herramientas: el SystemInfo y el Wolfcnu), que te permita elegir el navegador, de entre "muchos", un juego, una utilidad, etc. Es lo que solemos hacer la mayoria de nosotros. Sirva como ejemplo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Ten en cuenta que si no lo estás, deberás registrarte, y que esos menús son para muchas resoluciones. Si no quieres currarte el tuyo (es fácil), debes elegir uno de 480x234 que es tu resolución. Más grande "se sale" y más pequeño, eso, se queda corto :)
Casualmente estos dias estoy (habia empezado) modificando uno que tenia, y con un cacho de unos, de otros, ponemos cosas... a ver si lo remato. El proyecto:
y NO: el circulo está PERFECTO, NO ESTÁ OVALADO :) Bueno, lo está, pero es necesario que lo esté para nuestra resolución (*). Luego sale bordao.
(*) APROVECHO PARA COMENTAR a los witson y similares chinos, 416x234, 480x234.... que os habreis fijado que los circulos salen asi como balones de rugbi, pero achataos achataos...del verbo achatar.
Eso es debido a la resolución y al "aspect ratio" de la pantalla. Si la medimos, sale un aspect de 16:9. Pero la resolución es de 480x234 ¿ein? No cuadra... Si os fijais en algunas páginas, la información de resolución dice 1440 x 234. Si para nuestra medida tuvieramos la "real" de 480x234, el dpi seria enorme para la vertical, se verian los pixels poco menos que con huecos de su mismo tamaño casi... Lo que deben hacer estas pantallas (a falta de confirmarlo) es algo asi "como" tener esa resolución (1440) en horizontal (sale ademas 480 x 3 = 1440), y usar cada pixel en bloques de 3. El resultado es 480x234 con el mismo dpi. Pero claro, 234 en vertical, "ocupan" mucho más que en horizontal, y como la peña curra los circulos redondos (son asi ellos...), al presentarlo en pantalla salen ovaladisimos. Hay que aplicarles un factor de corrección....grrrr. Si capturas una pantalla, salen bordados, pero al verlos, son feisimos.
Incluso los menus originales de witson, con la tierra "achaplada por los polos... digo por el ecuador...) dejan claro el tema.
hala.... a enredar.
