Hola pas-pas, muchas gracias por la info!Cita:
Cuando tenga un hueco lo pruebo y comento el resultado.
Saludos,
Saludos,
Desmoyo, el fallo te lo da por no tener cableado el canal de audio izquierdo para el A2DP, si quiere squitar el fallo tienes que olvidarte del A2DP, tendrias que poner este coding:
050000010100010100000400
No se que vcds llevara ya labels, pero con el 11.2 que yo he probado creo que no vienen.
Sobre lo de conectar el movil, con la premium es como dices, hasta que no tengas cuadro no vas a poder emparejar el movil desde el mismo.
Y JAVAG, lo de la agenda es por la configuración de la centralita, que con algunos moviles muestra primero el apellido y luego el nombre. Eso se puede cambiar, pero hay que hacerlo desde el cuadro, no deja ni desde el vag-com ni desde el RNS510, por lo que la unica opción es conectar esa centralita a otro coche que tenga un cuadro compatible, en ajustes indicarle que se quiere que muestre primero el nombre y despues el apellido, y despues volver a poner la centralita en tu coche y actualizar la agenda. Asi lo hice en el coche de un amigo con cuadro basico que no muestra la información de la centralita y que le pasaba lo mismo.
Y pas-pas, es normal que no funcione el volante, las nuevas centralitas si no reciben un mensaje del volante que corresponda al de un volante de los nuevos, no hacen caso, es algo parecido a cuardo rojo-cuadro blanco. Yo probe en mi coche la centralita basica que he dicho antes, y si, podia verla en el cuadro a color, pero como llevo volante y centralita de la columna antiguas, no podia moverme por los menus ni hacer nada con ella.
Salu2
Muchísimas gracias Jurjito!! (en cuanto coincida con alguien con fis blanco y bluetooth lo hago)Cita:
Efectivamente, en el módulo 16 tengo un "3", donde me indica pas-pas, pero no me funciona el botón de la estrella, por tanto puede ser que mi centralita sea antigua... este es el report del módulo:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BS HW: 1K0 953 549 BS
Component: J0527 051 0101
Coding: 0013122
Shop #: WSC 00020 790 00000 Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
No fault code found.
Por cierto, me he encontrado con estos dos fallos:
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
Component: TELEFON H09 2730
Revision: 1B001001 Serial number: 00007662261389
Coding: 0A00000000010100
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
ROD: N/A
No ASAM data available for this controller:"EV_UHVNA" .
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 81900A0002838C7F3F04840F7008CACED03C00
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 001 0104
1 Fault Found
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 49
Time Indication: 0
¿Sabéis porqué son?
Un saludo!
Jeje, no hay de que ;)
Y si, date cuenta de que tu volante es antiguo, por lo tanto no te vale, te pasa lo mismo que a mi.
Sobre los fallos, en el caso de la centralita bluetooth, si tienes alguno, no lo puedes leer porque el cable es antiguo. El otro es un fallo de los sensores de movimiento de la alarma. Es un fallo muy tipico, suelen estropearse, aunque en tu caso pone que el fallo se ha repetido solo 2 veces, asi que simplemente puede ser que esten empezando a dar guerra, borralo y listo.
Salu2
Ok, gracias de nuevo!Cita:
Saludos,
Gracias Jurjito da gusto verte por aquí , que nos perdemos muchoooo sin ti...Cita:
Por cierto como soluciono lo de ese error aparte de cambiar la codificación , si tiro un cable se soluciona ? o tengo que cambiar todo el mazo de cables del BT ?
A que pins tengo que conectar si funciona tirado un cable?
Otra cosa estoy reaciendo un conector plug & play tiene alguna chuleta de como van los pins desde uno a otro?
Gracias y perdona por tantas preguntas :)
Sent from my iPad using Tapatalk
Jeje, la verdad es que ultimamente ando falto de tiempo y por eso casi ni me paso por el foro.Cita:
Lo del error si, puedes pasar dos cables y conectar dos pines a la centralita y a la radio y con eso borras el fallo y listo, no tendras fallo y podras usar el audio a2dp. Los pines de esto no recuerdo cuales son, buscalos por este hilo que me suena que estan.
Y sobre el conector del cuadro te mando un mp con el documento que me creee yo en su dia.
Salu2
Gracias a ver si veo lo de los pins y tiro el cable , de saberlo antes ya lo tendría tirado cuando cambie la centralita bt premiun
En fin otra vez a quitar el asiento ;)
Saludos y gracias
Pues nada, a cambiar el volante, que al Scirocco le queda mucho mejor el nuevo volante que el del Golf VCita:
Jejejeje... lo tengo en mente desde hace tiempo... a ver si me animo.Cita:
El tema es que cuando me lance, me gustaría también cambiar el cuadro por el que lleva "FIS-Premium"... y eso son ya palabras mayores...
Saludos,
Lo puedes hacer por fases.Cita:
El volante nuevo funciona sin problemas en cuadro "antiguo".
¿Sabéis dónde se codifican los botones del plafón (Centralita 3C8 035 730 A)?
No me tientes pas-pas! ... que tengo que recuperarme del BT :black_eye: ...jejejejeCita:
No obstante... si quisiera cambiar el volante, necesito también cambiar de centralita del mismo?
Saludos!
Si no me equivoco, aqui:Cita:
No te queda otra. Si pones el volante con tu centralita, te quedas sin botones, sin iluminación y sin bocina.Cita:
Salu2
Buenas tardes.
Quiero dar las gracias a todos los compañeros que han posteado en este post, porque gracias a ellos he conseguido instalar una centralita premium (3C8 035 730 B) y codficarla con vag-com. Tuve que leerme entero el post, casi nada, para enterarme de cuales eran los pasos a seguir para la instalación y posterior codificación de la centralita.
Repito, muchas gracias a todos.
Y desde la ignorancia pregunto...cuál es la ruta para llegar hasta ahí?Cita:
Buenas tardes:Cita:
DriveX, llegas ahí abriendo canal 77, telefono -> coding -> long coding helper.
Espero que me haya explicado bien.
Gracias, le echaré un ojo.Cita:
Iniciado por David32s [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas,
Algunos de ustedes ha montado o sabe de quien hay montado una centralita premiun, en un fis rojo con polar fis advance y con los nuevos
update que lo permiten ????
Muy buenas tardes a todos.
Como algunos sabréis desde que monté la centralita premium no terminaba de gustarme del todo. Principalmente porque la señal de cobertura fluctuaba una barbaridad y me resultaba prácticamente imposible mantener una conversación mientras conducía, llegando hasta tal punto que se me cortaban las llamadas e incluso circulando normalmente por cualquier carretera perdia totalmente la cobertura y no la volvía a coger hasta pasado bastante tiempo. Eso por no hablar de que en el momento que me acecaba a la puerta de garage, adios blas...
Tras leer el comentario de Jurjito en el que decía que había instalado la antena original y podía hablar desde su garage, me decidí a montarla yo también no sin antes empaparme bien de cómo debía realizar la ñapa sin romper nada y con el problema añadido de que para pasar el cable hasta la luna trasera tenía que desmontar casi seguro uno de los airbags laterales traseros.
Pues bien, sin mayores problemas para pasar el cable pero con mucho cuidado de no romper nada pude concluir la ñapa.
Resultado, IMPRESIONANTE. Un cambio radical. No he vuelto a ver la señal de cobertura por debajo de 4 rayitas, puedo mantener conversaciones sin cortes y lo más importante donde antes no tenía nada de cobertura, que era en muchos lugares, por ejemplo en mi garage, ahora tengo un 100% de cobertura.
Visto lo visto y comprarando físicamente la antena original con la que tenía que era de esas de pegar, no me extraña que no pillase cobertura.
Muy, muy contento con el resultado.
Yo tengo montada una premium en fis rojo con polar fis avanced, la version es la 0.2.6.Cita:
Iniciado por javierda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Estupendo, que tal ? todo bien
Si, se han corregido todos los fallos, por lo menos a mi ahora me va de cine.Cita:
Buenas, no tengo nada claro..tengo un GOLF GTI del 2007 el Volante es multifuncion, con lo que tiene el botón del teléfono pero no tengo la instalación hecha o eso creo...
Que me recomendáis poner??a que precios??
Es raro que no tenga un coche así y con ese volante el modulo de BT....
He llamado a la vW....estamos locos o que?? He preguntado por el modulo de BT de VW...me dicen que 800 lereles !!!!!
Otra opción es un parrto normalito, pero claro teniendo en el volante los mandos pues sería lo suyo ponerlos así...me ha dicho que si lo quiero así sobre unos 500 que ya solo el cable Interface son 200 lereles...
así que no sé, necesito consejo de los expertos !!
Gracias.
Consejo de los expertos?
Pues que busques por el mercado de segunda mano o por tiendas de los patrocinadores y píllate el original y lo montas tu mismo
Desde luego es la mejor opción que hay
Eso si, fíjate bien en el modelo de centralita que tienes que montar. Dependiendo del FIS que lleves y de la radio, necesitarás una u otra
Yo te puedo hechar una mano si quieres a montarlo
Yo lo conseguí de segunda mano por 120€ y lo monté en un par de horas
Por cierto, has vendido ya el coupé? Nos vemos por todos los foros!!! jajaja
Que me diceeeeesss !!! jajaja no me lo creeo, internet será muy grande pero al final todos estamos en los mismos sitios...Todavia no he vendido el Audi, este lunes viene un chico a verlo...esperemos que se lo lleve que con dos no puedo !!Cita:
Iniciado por Limon043 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
He encontrado este en segundamano...[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]i es que hace nada que tengo el carro...voy a ver el FIS que lleva mi coche y la Radio que es una RCD300 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]oy a seguir buscando....
:ok:
Entiendo que llevarás FIS en Rojo y el RCD 300
Tienes que asegurarte bien de la referencia de la centralita, ya que hay un montón de ellas. En la primera página del hilo podrás ver todas ellas
Pero yo optaría por alguna de estas
* 5P0 862 335 Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 5P0 862 335 A Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 5P0 862 335 B Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 5P0 862 335 C ¿¿Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP??
Todas ellas son centralitas básicas (compatibles con todos los teléfonos móviles) y no se puede ver información por la radio (En el RCD300 no se puede ver la info de quien te llama, etc)
Saludos!
Sí llevo FIS rojo y RCD300.Cita:
Estas centralitas se pueden montar para los mandos del volante?? Es complicada la instalación?
Voy a ver de nuevo el primer post, porque de primeras no me enteraba de nada...no me importa mucho eso de ver quien me llama...el caso es que no me pillen con el móvil en la oreja!!
Y teniendo esas referencias voy a buscar en Ebay..etc etc y a ver si tengo suerte...
Gracias.
He encontrado esto en venta en el foro...me valdría...[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]a instalación en muy complicada?
Bueno, despues de dos añitos con mi bt basica 1Z0 035 729C montada en mi superb y sin ningun problema, el otro dia me monte en una Touran del modelo nuevo. Pues resulta que su modulo BT, es compatible con A2DP y cuando conecte mi IPhone, me gusto esta funcion (ademas de otras que tenia este modulo BT que el mio no tiene, pero bueno).
Mi pregunta:
Ya se que al principio del post pone que mi modulo no es compatible con A2DP, pero ¿Hay alguna ñapa para poder escuchar la musica a traves de esta centralita? osease, hacerla compatible con ADP.
Gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por este "PEDAZO" de post.
Salu2
La única ñapa posible es cambiar la centralita BT :(
Mi gozo en un pozo. Casi que por lo que cuesta una centralita bt nueva, me compro la centralita midi, no???Cita:
Yo creo que es mejor solucion
Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
Es MDI, no MIDI :lol:Cita:
Iniciado por chepis127 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En cuanto a si es la mejor solución o no, solo tú podrás saberlo. El MDI tampoco es barato.
Hola a todos,
Creo que ya se ha preguntado pero sigue sin respuesta, pero es posible conectar un iPad (u otro dispositivo) al coche y meterse a internet con la conexión del móvil que está emparejado?
La centralita que tengo es la 3C8035730B (premium bluetooth) y tengo conectado mi Galaxy S al coche por RSAP y el iPad por bluetooth, pero no acabo de dar con la configuración para que el iPad tenga acceso a internet a través del bluetooth.
Alguien lo ha conseguido? Es posible?
Muchas gracias por adelantado.
Al estar emparejado vía RSAP el móvil pierde toda capacidad de navegación por internet. De hecho, si te das cuenta, ni siquiera con el propio móvil una vez enlazado el manos libres puede navegar por internet porque , en ese momento, el móvil está en un estado como si fuera "modo vuelo". Sólo sería viable si, y solo sí, la centralita BT tuviera capacidad de gestionar la conexión de datos e hiciera de router generando una red wifi (o bluetooth) que fuera usada por otro dispositivo capaz de conectarse a esa red creada.Cita:
Iniciado por pablopezg [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Exactamente a eso último me refiero. La centralita tiene la capacidad de configurar los datos del APN de internet, y tiene capacidad de conectarse mediante la red 3G. A su vez, es posible conectar otro dispositivo (en mi caso uso un iPad) al bluetooth del coche, por lo que me preguntaba si con esta configuración se puede usar la centralita del coche como router para el iPad mediante bluetooth. No sé si me explico correctamente.
No he leído nada al respecto por la red cómo configurarlo.
Es que me suena que en este hilo leí en algún momento que alguien lo tenía configurado, pero con tanto mensaje ahora no lo encuentro...
No me suena haberlo leído. Y eso que es un tema que a mi me interesa por las posibilidades que ofrece.
Hola;
Ayer estuve con Kantusjack preparando la instalación del cuadro premium y dado que mi Vagcom ha decidido abandonarme, le pedí que hiciese el favor de codificarme la centralita del teléfono.
Antes tenía una premium y la cambié por una básica por culpa de la compatibilidad con Iphone.
La referencia de la nueva es: 7P6 035 730 C
Desde que la instalé tengo un problema con ella. Todo funciona a la perfección, pero es totalmente imposible colgar las llamadas que realizo. Pulso al botón rojo, corta la llamada, pero el contador de tiempo sigue contanto hasta que reseteo la centralita o apago el BT. Sólo me pasa con las llamas que hago yo.
La centralita venía codificada como copio a continuación: (estos valores los sacamos ayer):
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007668450224
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 3260CB076534409
2 Faults Found:
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 85701 km
Date: 2000.00.00
Time: 23:02:10
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 85701 km
Date: 2000.00.00
Time: 23:02:10
Los dos errores los borramos sin problemas, son de la última vez que desconecté el navi.
Intentamos codificarla y no conseguimos solucionar el problema.
¿alguien sabe que codificación es la correcta?
Muchas gracias.
Para ir descartando, ayer probé con otro teléfono y hace exactamente lo mismo.
