gracias, sera asi entonces....Cita:
Iniciado por jcgordo7 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De serie debería desactivarse a los 14 km/h, pruébalo. Si se queda abierta a mayor velocidad puede tener una anomalía en el funcionamientoCita:
Rafaiphone
¿Alguien tiene problemas con el primer aranque del dia?, ya se ha comentado aqui varias veces, lleve mi coche para que lo vieran, lleva dos semanas en el taller porque no saben lo que es, según ellos lo estan viendo con los ingenieros de Vw, pues hoy voy al taller a coger unas cosas de mi coche y me dicen que hay otro coche tambien passat b8 y casi con la misma matricula que el mío (febrero de 2015) que tiene el mismo problema. A ver si esto empieza a ser una cosa generalizada.
De momento en frío arranca bien, aunque si he notado que cuando paras a tomar un café después de varios cientos de km y esta calentito le cuesta más de lo normal. Passat B8 TDI 150. De diciembre de 2018.
A mí me pasaba esporádicamente cuando dormía en la calle con frío y había estado parado un par de días... lo achaqué siempre a la batería, aunque siempre decían que estaba bien. De febrero del 15 tambiénCita:
El mio, 150cv de noviembre de 2017 le pasa también cuando le da la real gana... Hasta 30seg se tiró en una ocasión... Esporádicamente sin seguir un patrón...
A mi me ha pasado cuando le pega el sol un buen rato
El mio diciembre 2014 igual
Pues el mío es de los primeros, de febrero del 2015, en 2016 empezó a no arrancar de manera esporádica, lo llevé al taller para que lo vieran y me dieron largas, en 2017 lo volví a llevar por lo mismo, cada vez era más continuo, en 2018 igual y este año ya me pasa todas las mañanas, el primer arranque del día hace un ruido rarísimo que a los dos segundos se quita, hay veces que arranca a la segunda o a la tercera, una vez que ha hecho el primer arranque ya no vuelve a pasar hasta el dia siguiente
Eso mismo me sucede a mi,cinco veces lo lleve a vw y la maquina no daba error.Cita:
Iniciado por Guille666999 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La ultima vez hace 4 meses les registro el fallo después de estar el coche 15 días en el concesionario.La decisión fue actualización de software de motor.A día de hoy sigue dando problemas en el primer arranque esporádicamente .
Es cierto también que si la maquina no les detecta el fallo no le meten mano.
No entiendo el traqueteo en frio como bien dices,ellos dicen que es normal.
Muy,muy decepcionado.Un coche de 40000 euros y con estas historias.
Mi reflexión es que es fallo del animal,y en un futuro ya veré que solución tomo.
Desde luego yo no tengo un coche para que cada año este 15 días en un concesionario vw y no tengan ni puñetera idea que hacer para solucionar un tema.
