Ufffff, la 5D M2 son palabras mayores... Creo que con ese equipo que comenté iría sobrado. Además, de que lo aseguraría para vivir super tranquilo...ya tengo mirados varios seguros con cobertura para toda la UE (por si viajo).
Leches Fran, como te cuidas...
Como objetivo, el 24-70L es lo mejor que puedes poner por lo visto, e ideal para una FF.
Arribaaaa!! Pongo 4 más de las últimas mías:
Espero que os gusten! :)
Estas cojiendo un nivel tan alto que asustas!! Son todas muy buenas y como unica crítica, que no merezco hacerla, es quizas el enfoque en la foto del ojo. Pero son una pasada todas. Lo de aislar un color solo como lo haces? Con el PS o con la misma cámara?
Vaya paparazzis que estais hecho!! Preciosos disparos!!
Muchas gracias por el comentario El_Robledo! :)Cita:
Iniciado por El_Robledo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La del ojo está hecha con una lente de 8 dioptrías que tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que acerca muchísimo, la parte mala es que la profundidad de campo te la mata bien muerta. De ahí lo del enfoque, es tan corta la zona que enfoca que solo se ven unas cuantas pestañas y el resto no (a parte que está a pulso, con poca luz y para más inri con ISO alta). Se puede decir que es más una foto rollo artística que no una con las cosas bien definidas y claras, no sé (por decirlo de alguna manera). Claro que con más parte enfocada habría quedado mejor jejeje
Lo del color selectivo... sé que la cámara lo hace, pero mira que he buscado por los menús y no sé ponerlo... es triste pero es cierto jajajaja Lo hago en PS.
Se puede hacer de muchas formas, pero en este caso lo que hice fue seleccionar un pelín más mi cara (toda la forma) y luego con imagen > ajustes de reemplazar color. Marcas un tono medio de la piel y ajustas la tolerancia para que coja solo ese color y no otros parecidos pero sin que "granule" los tonos de la piel (la tolerancia justa, vamos). Luego ya desaturas a tu gusto. Si lo haces sin seleccionar tendrás elegido todo el tono de la imagen y viene a ser lo mismo pero sin hacerlo "por zonas".
En la del campo del Wigan que solo se ve azul es directamente coger a saco toda la imagen y creo que lo hice con Corrección selectiva que viene a ser lo mismo pero de otra forma. Eliges los colores que no quieres que aparezcan, desaturas y cuando llegas al azul y al cian pues el azul lo dejas tal cual y el cian creo que lo moví un poco a más azul para que no cantase el azul clarito. Creo que al color no le hice nada más que ahora recuerde.
Agradezco mucho tu comentario, sobretodo la crítica del ojo, que siempre va bien saber la opinión de los demás o cómo lo habrían hecho.
Si no he sido claro en la explicación dímelo y te lo intento decir mejor jeje
:ok: :ok:Cita:
Iniciado por mikelpassat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Un saludo!
En la proxima kdd me vas a tener que dar un curso de PS. Que mira que llevo tiempo usandolo y apenas se hacer nada. Pero para las fotos que haces hay que tener el ojo, y tu lo tienes!! Sigue asi que disfrutamos viendolas.
Felices fiestas!!!
Os dejo unas de un paseito nocturno por los madriles...
Y unas de coches (Dejo link al set):
Salu2!!
Un Porsche Panamera en el centro de la foto escoltados por seat. Hay que decir que la foto es preciosa, pero el coche es "obtuso".Cita:
Eso mismo queria poner yo y te adelantaste :p
Muy guapas las fotos:babeando:
