Buenas tardes, me he dado cuenta que en los dos últimos depósitos el coche pone que le queda de autonomía unos 780 kms y se mantiene en eso siempre, no baja aunque le hagas kilometros, alguien mas con este problema????, gracias de antemano chic@s.
Me reedito, le he pasado el obdeleven por si saltaba algún error ( no ha saltado ni uno) y ya he aprovechado para cambiar el infontainet este por el del GTI que sale en rojo y queda muy deportivo ( esta dentro de las aplicaciones estas que se hacen con creditos ), le he puesto a 0 los cuentas pero seguia marcando que puedo hacer 780, asi que sigue mal, no se si sera por el flotador que estara dentro del deposito o algo, en fin ya me diréis si a alguno os ha pasado.Cita:
Hola, mi passat variant tdi 190cv 2017 dsg, con 80000km, esta mañana, subiendo una cuesta,la temperatura ha subido hasta la zona roja obligandome a parar, me ha salido el mensaje de sobrecalentamiento..........llevaba andado 10km......Os ha ocurrido algo parecido?
Es algo conocido los problemas de las bombas de agua con accionamiento eléctrico.Cita:
Iniciado por manu9908 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Que me quieres decir? Que con menos de tres años se ha jodido la bomba de agua?
Es muy posible, que te la miren porque si se queda cerrada puedes dañar la culata.Cita:
Saben del tema porque hubo mucho lío.
Mañana voy directo al taller a ver que me dicen! Gracias.
como bien dices más adelante lo más probable es que se te haya quedado atascado el flotadorCita:
Creo que puedo tener el famoso fallo del relé 645 a veces le cuesta arrancar al coche. Y no sigue un patrón a veces tarda semanas en pasarme. La duda que tengo es, ¿cambais los 2 reles 645 o solo uno? si es solo uno cual de los 2. Gracias.
Cuando dices que le cuesta arrancar te refieres a que el motor de arranque gira enérgicamente durante un tiempo más bien largo y no es capaz de arrancar??? O q simplemente no se oye na pq no hace na?? Es q a mi me pasa lo primero y tb estoy buscando una posible falla... Quizás tb lo del relé, pero en lo del relé por lo q he leído el síntoma es que a veces ni siquiera intenta arrancar, ni motor de arranque ni nada... Corregirme si me equivoco por favor. SaludosCita:
