Eso le comente al jefe de taller,veremos si lo soluciona...Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo del retrovisor se puede activar y desactivar desde el Discover, en el apartado correspondiente.
Luego, una vez activado, tienes que poner marcha atrás y regular el espejo derecho donde quieras que apunte. Una vez regulado cada vez que metas marcha atrás con el mando de espejos en "R", irá a la posición que le memorizaras.
Los consumos del motor, impresionantes. Qué ganas tengo de ver cómo se comporta en la orografía del norte, que con la de subidas y bajadas que tenemos seguro que sale algo más...
EDITO: He actualizado el índice con esto y la información sobre los asientos infantiles integrados.
[QUOTE=DaNiCaTeNa;630399]Lo del retrovisor se puede activar y desactivar desde el Discover, en el apartado correspondiente.
A ver si lo entendí bien. Desde mi discover pro busco el apartado del espejo y se puede hacer q al meter marcha atrás el espejo/s bajen automáticamente y después vuelvan a su posición normal? Sin pasar por el vagcom?
si es así una cosa nueva use he aprendido hoy. Quiero mi cocheeeeeeeee
Vas al Discover Pro, buscas en algún lado la opción de "activar espejos marcha atrás" (o como se llame, aún no tengo yo tampoco). Con eso puesto, ahora tienes que "configurar" cómo quieres el espejo. Para ello, metes marcha atrás, pones la manecilla de los espejos en "R" (es decir modificar el espejo derecho), lo pones mirando al suelo según quieras tú.Cita:
Cuando sueltes la marcha atrás el espejo volverá a su posición original y a partir de ahí cada vez que metas marcha atrás siempre que la palanca de espejos esté en "R" (modificar el derecho) automáticamente se te moverá a la posición que has memorizado.
Esto hablo de lo que ha dicho Dani y en su día probé con él.
La verdad que esta genial. Y el izquierdo? No se podria hacer lo mismo?Cita:
Esta tarde os cuelgo un vídeo!
Te está molando esto de hacer videos eh??Cita:
Iniciado por DaNiCaTeNa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Canal en youtube en 3, 2, 1...
Votos a favor.... [emoji113] jajajaCita:
No lleva compresor el 1.4 act? ??Cita:
Iniciado por Carlosto23 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es que con tapatalk es pinta y colorea jajaja.
No, a día de hoy ningún TSI es "twincharger" como en la generación anterior. Llevan solo turbo, punto a favor!
