En la luna delantera no se puede llevar ningún tipo de vinilo. Ni siquiera una franja en la parte superior a modo de parasol.
Y supongo que en laterales y traseras, como máximo, los usados para tintados de lunas
Siento el retraso, pero solo me he podido conectar con el movil en los ultimos dias. En lo referente a tu duda te explico, desde el mismo plano del conductor hacia adelante, no esta permitido la colocacion de ningun tipo de tintado o pegatina, ya que es in-homologable y denunciado por tanto con 200€. Desde el plano del conductor hacia detras, solo se permite la colocacion de tintados o laminas homologadas al efecto por industria e instaladas por personal cualificado, por tanto cualquier colocacion de pegatinas o algo que se salga de lo estipulado es denunciable por tanto con 200€, y desde luego no deberia de pasar la ITV tampoco en ambos casos.Cita:
Iniciado por radicaloctavia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
R.G.Cir. Artículo 19. Visibilidad en el vehículo.
1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos.
Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
No obstante, la utilización de láminas adhesivas en los vehículos se permitirá en las condiciones establecidas en la reglamentación de vehículos.
La colocación de los distintivos previstos en la legislación de transportes o en otras disposiciones deberá realizarse de forma que no impidan la correcta visión del conductor.
2. Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados.
Un saludo.-
hola. me puedes decir donde puedo encontrar el temario para sacar la licencia de armas categoría "C". E mirado en la web de la G.C. pero no encuentro nada o por torpe.
Lose no me puedo presentar por mi cuenta. Pero quiero aprender la balística, interna , externa, etc. Para estar preparado en la hora de encontrar trabajo.
Gracias de ante mano. Saludos.
Si tienes claro que no te puedes presentar por libre y solo quieres el temario, te lo puedo buscar en nuestra intranet, por tanto mañana por la noche que tengo servicio te lo mirare a ver si encuentro uno especifico, pero estoy casi convencido de que no lo hay, ya que de la formacion para la obtencion de la licencia C, se encargan las empresas de seguridad, siendo estas las que gestionan la solicitud y tramite de examen a traves de la intervencion de armas. Los temarios que seguro hay, con preguntas y respuestas es el de la licencia D y E, pero no es lo que buscas.Cita:
Lo mas normal, es que para la licencia C te exijan ser conocedor del Reglamento de Armas, por tanto sabertelo al dedillo es algo basico. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ok. si encuentras algo. estaré por ay. gracias, salu2.
Hola navio, estoy pensando en cambiarle a mii moto el portamatriculas por uno que venden como homologado, pero me comenta un amigo que no se pueden montar portamatriculas de metal.
sabes algo de si estan prohibidos los de metal?
El portamatricula en cuestion es este, añadiendo el reflector intermitentes homologados y soldandolo para que no se pueda inclinar
El Reglamento General de Vehiculos especifica en su articulo 49.3 lo siguiente:Cita:
Iniciado por alvaropassat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Se autoriza la utilización de un marco ajeno a la propia placa, el cual podrá ir grabado en la parte inferior con publicidad, siempre y cuando su contorno no exceda de 26 milímetros al borde del exterior de la placa. Asimismo, se prohíbe que en las partes anterior y posterior de los vehículos se coloquen placas complementarias no autorizadas o se fijen o pinten marcas o distintivos que por su forma, color y caracteres dificulten la legibilidad o puedan inducir a confusión con los caracteres reglamentarios de las placas de matrícula.
Por tanto esta es la unica limitacion que se tiene al respecto, no concretando material alguno prohibido en su composicion, eso si, segun he visto en el enlace, el portamatriculas es recinable, por tanto ten cuidado del uso que le das al mismo, ya que un exceso de inclinacion se puede traducir en una multa de 200€ por no llevar visible la placa de matricula.
Un saludo.-
gracias navio ya me queda claro, la idea es ponerle la misma inclinacion que el original de la moto y soldarlo en ese punto para hacerlo fijo.Cita:
Hola, me podías decir cuales son las características que tiene que cumplir los adhesivos, para poder colocarlos en las lunas traseras...Cita:
un saludo y gracias
Solo deben de cumplir dos caracteristicas, se adhesivos homologados por el Ministerio de Insdustria y colocadas por un instalador autorizado, por tanto todo lo que se salga de ahi es ilegal y denunciable.-Cita:
