Es SELECT -> 01-ENGINECita:
Iniciado por fjlg1986 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tienes razon se me fue el numero.pero la ruta de select engine y luego seria entrar en lo de meas blok-08. a mi ahi en el meas blok no me deja entrar.Cita:
Prueba a desembornar la batería. A veces los módulos se quedan tontos y no dejan entrar a la diagnosis.
Eso ya lo hice. Indirectamente por que quite la batería pa otra cosa y no funciona. Y es una putada por que veo muchas cosas que se hacen a través del meas block
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
Hola, soy nuevo en esto y ya tengo instalado el programa y el cable instalado, accedo a los modulos para modificar cosas, pero al pulsar el boton de CODING 07 se me abre una pantalla tal y como mando en un pantallazo y no encuentro la opcion de LONG CODING HELPER.
Me podeis ayudar, haber que debo hacer para poder acceder. Un saludo
hola,supongo que tu audi es el B7,no?Cita:
si es asi siento decirte que tu coche el sistema de codificacion es por SOFT CODING es decir,por codigos de numeros y no marcar y desmarcar bytes.
Así es Calcio. Para modificar cosas es mas engorroso y se pueden modificar muy pocas. Haber si alguien me puede mandar tutoriales de como cambiar cosas
he probado a mandarte un mensaje privado,pero no me deja,dime tu correo y te paso todo lo que se le puede hacer al B7 y demas cosas,Cita:
saludos paisano
ah,y soy calio,no calcio,jeje:lol:
Hola de nuevo Calio muchas gracias por echarme una mano.
Te paso mi correo.
Paisano si eres de armilla o alrededores podemos quedar un día. Je je
Salud2.
Hola a todos!! Soy Franbull y tengo un Seat Altea 2.0 TDI 140cv del 2004 con 226.000km y mi centralita es 3C0-937-049-H ; 23 Byte (Medium)
He activado el living/coming home,lo de cerrar las ventanillas dejando 2 segundos apretado el mando y cerrar los espejos y abrirlos automaticamente al abrir y cerrar el coche,pero no me funcionan,¿sabeis a q puede ser debido? Decir que tengo la botonera para cerrar los espejos retrovisores electricamente. Tambien quiero activar lo de luz en curva y que se bajen los espejos a la hora de aparcar,a ver si me podeis ayudar con mas codings o alguna otra idea,me he leido 28 paginas de las 48 (creo recordar que hay)pero no entiendo mucho en esto de las centralitas.Un saludo a todos y gracias de antemano.
