Muchas gracias por el tuyo,alguna tienda donde se puedan adquirir la diferentes versiones de firmware.por cierto sabes por que numero va de firmware,ya en el mío pone SW-Version 3970
y vuelvo a repetir que muchas gracias,por estos tutos tan completos
Hola.
tengo un rns 510 y no puedo actualizar como tu dices. Entro en bucle y no arrancaba. Solo simbolo de vw.
ahora me sale la pantalla que veras en la foto. Pero no actualiza. Tengo cd originales que aupisa vw de segovia me ha dejado este finde. Version 4020 y 2850. Sin la llave puesta no consigo tu pantalla negra de que ha encontrado actualizacion.
Claro esta que con la llave da el error que dijiste. Sin la llave no lee el disco. El rns no esta operativo. Solo si pulsas i mas eject mas setup sale despues de encenderla de nuevo otra pantalla con letras en rojo. Luego la cuelgo.
todavia respira. Esta en coma pero creo que puede funcionar.
gracias
Alejandro
Se perdio esta imagen.
Alejandro
Muchas gracias por el tutorial. Me ha ido genial
Hola a todos!!
Tengo una pregunta porque no entiendo mucho del tema.
Tengo instalado en mi Vw Sharan del 2012 un RNS510 con el HW- Version H09, el SW- Version 5230 y los mapas V12......
Mi pregunta es..... Puedo actualizar el firmware del rns510 sin ningun problema? Que version es la mas recomendada para instalar?
Muchas gracias de antemano!!
Buenas Tardes.
Me presento, soy Jose Luis. Tengo un Touareg del 2008 al que todavía no he actualizado el rns 510. Después de varios días leyendo posts, tengo alguna dudas.
Si se puede actualizar simplemente los mapas del navegador, para que actualizar el FW?
Que diferencias hay entre las distintas versiones de Fw?
Seguiré leyendo y empapándome todo lo que pueda sobre mi vehículo. Ademas deberé esperar hasta alcanzar los requisitos mínimos para poder ver los temas vetados.
muchas gracias a tod@s.
Buenos dias.
Parece ser que esta todo el mundo de vacaciones. He estado leyendo sobre los modelos de RNS 510. Por lo que he entendido hay distintos modelos (A,B,C,D). Segun parece del modelo C cambia que la pantalla es led. El mio es el modelo A, como mucho que me recomendais, actualizar al B?
Gracias.
muchas gracias por este tuto!!
Buenas
Acabo de adquirir un RNS510 del año 2008, en la etiqueta viene lo siguiente
1T0 035 680 B
HW: H03
SW: 0800
Me gustaría pasar al firmware 4020.
Me ha quedado claro que tengo al actualizar el firmware a la 3810 que es la que crea las particiones.
Mi duda es la siguiente, me valdría con hacer el salto de la 0800 a la 3810, y después a la 4020.
Por tanto con 2 actualizaciones me valdría para llegar a la 4020.
Otra duda sobre las versione A B y C, he leido esto en el post de gti de la 4020.
Revision A, B and C revision units
These units will become SW revision D after the upgrade however when coding the unit using VCDS you will receive the error
“Coding Rejected, Error 31: Request Out of Range”
Before saving the new coding manually add a 10th byte (00) at the end before pressing “Do It” as per the example below
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
EL CODING PASARÁ A SER DE 9 PARES DE BYTES A 10. Esto significa, al coding ORIGINAL añadirle al final 00 y ya os funcionará
Entiendo que con la primera actualización, de la 0800 a 3810, me pasaría a ser versión D y me daria error de vagcom. Y abría que actualizar el el coding del modulo de navegación. y posteriormente configurar el módulo del navegador?
