Este es el que tienes tu petrolo? Pone que tiene actualizaciones para siempre, ese me imagino que no tendría fallos para el passatCita:
Yo tengo la versión Inglesa actualizado a la 15.7.3, pero no estoy seguro si se podría instalar el soft en Español o a la inversa
Sent using Tapatalk
Compañeros sé que lo he leído alguna vez por aquí pero no lo encuentro. Qué requisitos tiene que tener el portátil para funcionar bien con vagcom. Gracias.
Prácticamente cualquiera funciona, hasta no hace mucho tenía un netbook con procesador Atom y 2Gb de Ram pero con las últimas versiones le costaba un poco, ahora tengo un Core2duo con 4Gb y va sobrado
Una pregunta Petrolo, se instala el software y en ese software vienen incluidos los drivers para que reconozca el cable?
Si claro, primero instalas el ejecutable y una vez concluida la instalación conectas el cable, instala el controlador automáticamente y a funcionarCita:
Hola, hoy he podido "meterle mano", os cuento mis "aDvances" con el cable 15.7
Tengo un passat 2.0tdi Advance con Park assist únicamente de extra.
Activados y comprobados:
- Test Agujas
- Encendido de los Leds de la ruleta del climatizador en modo auto, por defecto en modo manual se encienden unos leds que muestran la velocidad del climatizador, pero en modo auto permanecen apagados.
- Litros de depósito de la gasolina
- Abatimiento del espejo del acompañante al poner marcha atrás <-- Debe de estar el selector en R, vuelve a su ajuste normal al volver a situar el selector en 0
Activados a falta de comprobar:
- Cerrar Ventanillas al Llover por Descuido.
No me funcionan:
- Desactivar Start / Stop <-- Me da error "Request out of Range", he probado poniendo con el voltage limit a 12.0, 12.1, 9.6, 10, 17. En la temperatura lo mismo, me da error en todos los valores que he probado, 50, 40, 49...
- Cronometro <-- me da un error parecido al start / stop, exactamente "CODING REJECTED ERROR 31: REQUE OUT OF RANGE"
-En mi coche vienen los faros led basic, he intentado activar el light assists (detecta que viene un vehículo y cambia de largas a cortas) <-- He seguido el manual de XaGiCo, y sigo todos los pasos; activando el "03 Lighting: Bi Xenon Headlights with Light Assist", present el "(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichassistent", el "(6)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichassistent Werkseinstellung" ya se encuentra en present, y cuando tengo que ir al siguiente paso, pone en el manual "1 ) Seleccionamos el Modulo de Mando : A5"...como se accede a dicho módulo, no se acceder / no lo encuentro.
Por cierto, al tener mi coche el Front Assist, entiendo que si tiene la posibilidad de activar el LA??. <--Me dicem que para activar LA hace falta tener cámara en el retrovisor... por lo que no puede ser
- Estado Batería del vehículo <-- No hace falta el vagcom, pero sigo los pasos y no me sale, no se si hago algo mal porque lo he interpretado mal, o es que simplemente no funciona.
Falta probar, teniendo que ver como se activa y demás:
- Parpadeo de la 3a luz de freno al bloquear/desbloquear el cierre
DUDA SI SE PUEDE:
- Activación diferencial electrónico XDS, por defecto al menos en mi coche venía activado en modo Weak (débil) lo he puesto en modo standar <- que ventaja tendría activar esto, en que se nota?
-Mirrorlink.
Después del tropiezo con el Light Assist he intentado volver a los valores cambiados, y el "(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichassistent" no me deja cambiarlo.
He probando cerrando/abriendo de nuevo el vcds sin éxito.
Luego he ido a ver si me habían parecido nuevos errores, pues bien, nuevo error que me ha aparecido en el Módulo 09 Cent. Elect.:
1 Fault Found:
534549 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 11384 km
Date: 2016.01.29
Time: 13:05:13
¿Que significa el error?
Por cierto, mirando en "Debug", he visto que a esa hora modifique lo del Light Assist:
"Address 09:5Q0 937 086 BD recoded (Long Coding) from 00910A42C24102FF43E0400400000708188000000000000000 0000000000 to 00910B42C24102FF43E0400400000708188000000000000000 0000000000 (05311/115/00181) Friday,29,January,2016,13:05:12:04550"
Estaba en el 02 y lo modifique en el 03...aunque no lo entiendo, creo que es el LA, porque fué justo antes de modificar "(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichassistent"
"Address 09:5Q0 937 086 BD recoded (ADP-(2)-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent) from Not Present to present Friday,29,January,2016,13:06:47:04550".
Saludos y gracias :)
No. En tu caso, sólo la versión inglesa.Cita:
Sólo si compras la versión específica en castellano podrás usar todas la versiones inglesas y españolas que saquen.
Como dice petrolo funciona en casi cualquier pc.. yo estoy probándolo con un miniportatil procesador atom, con 1,5Gb de Ram (acer aspire one, ya lo tengo hace bastantes años), eso si, el mio no va sobrado pero funciona :PCita:
Iniciado por llukas75 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Una duda para los expertos de este tema, ¿ Se podria activar he instalar los detectores de presion de neumaticos, sino los lleva?
Me imagino que habrá que instalar los sensores de presión, y luego activarlo en el vag-com, para que se vea.
Y si hay alguno que lo ha hecho que me informe o me indique donde puedo mirarlo.
Muchas gracias
