Hola! Una pregunta, a ti te aparecieron restos blancos en el tapon? Alguno tiene idea que puede ser?
Hoy fui a mirar el anticongelante y tiene restos blancos alrededor de la rosca y en el alojamiento del tapon…
Me pasa exactamente...haber si alguien lo ha solucionado, yo de momento lo dejo así, pero si hay una solución pues mejor.
Buenas tardes hace una semana acabo de adquirir un Passat 1.6Tdci del 2018,lleva unos 117mil km y me ha pasado una cosa muy rara o quizá sea desconocimiento,os pongo en contexto,ayer llegué a casa y cuando apagué el coche empezó a ponerse el ventilador a tope,me asusté y me quedé esperando a ver qué pasaba y cuanto duraba casi 10 minutos y un olor a quemado muy raro,estuve googleando toda la tarde hasta dar con que estaba haciendo la regeneración y lo apagué a mitad,(desconocimiento al comprarlo nadie me explicó nada),hoy al salir del trabajo he notado que la temperatura del agua subia muy rapida y enseguida en 4 minutos ya estaba en 90°,cual ha sido mi sorpresa que derepente ha subido hasta los 110° cuando estaba en la autovía y enseguida solte el pedal frene y se puso en su lugar 90°,eso puede ser que lo haga por la regeneración?,puede haber afectado a la culata?,estoy algo acojonado, gracias de antemano .
es normal.....para otra vez intenta apagarlo cuando acabe de regenerar. Para ello fijate que la aguja de las rpm este por denajo de 1000. y que los ventiladores no esten a full. Sino termina la regenración y apagas motor, cada vez que arrancas intentara terminarla. Cuantos mas viajes cortos hagas, mas dificil hacer las regenraciones. Tb puedes forzarla poniendote durante 20 o 25 min entre 2500 y 3000 rpm si tu caso es el de los viajes cortos.
Buenas foreros, me ha dejado de funcionar la luz del maletero, no está fundida y los fusibles están bien, la duda que tengo es si el interruptor está en la cerradura o existe algún otro en el portón. Gracias.de antemano.
Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
Buenas tardes foreros, tengo un 1.8 Gasolina del 2018 de 190 cv aprox creo, me he dado cuenta que en estos años al llenar el deposito, cuando te pone cuantos kms puedes hacer con el lleno, me da la sensacion que ha bajado de cuando era nuevo, ahora llenandolo no me marca nunca mas de 740 kms, con el bien llenito y teniendo en cuenta que mas o menos llevo un consumo medio de 9 litros aprox, incluso creo que consume mas que antes. ¿ os cuadran estos datos ? , gracias de antemano.
Buenas compañero, el ordenador hace el cálculo con el consumo medio del anterior depósito, si dices que te hace cerca de un 9 de consumo, 65 litros de un depósito el cálculo es de 722 km. Respecto a la subida de consumo, es normal que en invierno consuma más, comprueba la presión de los neumáticos que esté sobre 2,5 bar. Yo con los goodyear efficient grip noté menos consumo que con los continental contisport 5. Ahora llevo hankook ventus prime 4 y tengo una media de 6,2 haciendo ciudad carretera 50/50, pero el mio es el 150cv.
Mil gracias por la respuesta.
Iniciado por Luisinho [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A mi me pasó que estuve bastante tiempo sin que funcionase la luz del maletero. Un día el ordenador de abordo me indicó que la luz de marcha atrás no funcionaba, lo llevé al taller y tenía una de las mangueras que llevan varios cables cortado, en concreto 2 cables que iban por la manguera, uno era de la luz de marcha atrás y otro del maletero. De abrir y cerrar la puerta se había cortado. El mío es un Passat b8 de 4 puertas.Cita:
Gracias por la ayuda, en mi caso era un fusible que tiene el propio plafón y aproveché para cambiar la bombilla a led y la diferencia es brutalCita:
Iniciado por pepitogrillosal [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
