es suficiente, aunque mas adelante se lo hagas, pero te garantizo que los colectores de serie del AFN te son totalmente validos.Cita:
Iniciado por Jcm-juan
Aparte de lo que digan los gurus de aquí,el colector de admision debes cambairlo ya que la limitacion de nuestros motores en su admision es lo pequeños que pueden ser para meter aire,es simplemente una limitacion fisica de espacio...por eso debes meter el del 130 y en los ibi 6L en el de un leon I FR.Cita:
En competicion se suele meter este tipo de inventos que hace mayor la entrada de aire,recordemos que la proporcion de aire-gasoil,es mayor en aire ( pudiera ser 3-1??)
Ya con el tema del tramo entero de escape lo suyo son como 2.5 pulgadas que son 63.5 cm y los tubos del AFN sino me falla la memory es de 55cm.
Y ay por ultimo cuando le meta toda la artilleria le cambiaré el medidor de presion del turbo por este y asi mato dos pajaros de un tiro
Juna ya sabes que el tema del IC frontal es mas o menos facil,solo tener las piezas adecuadas para una vez empezar a montarla hacerlo todo de una vez y no dejarlo a medias esperando.Cita:
Iniciado por Mateitor
[youtube:1xdgeew9]mqXpUzzWtQ8[/youtube:1xdgeew9]
Jejeje, Jose Luis, al final me voy a rayar con el tema de la EGT esa :cry: , voy a tener que intentar hablar con Winns a ver que tal le esta yendo a el con las últimas modificaciones que hizo de todo eso, jeje. Para poder ver el tema de la EGT en ese reloj habria que colocar un sensor en el tubo de escape o similar, no?.
Lo del colector no se, si lo dice Toledin,... supongo que ya lo habra visto puesto, pero si lo dices tu también con esa autoridad..., jejeje, no se.
Y respecto al intercooler es buscar las tuberias y buscar un buen hueco, pero eso poco a poco.
Saludosssss.
Tengo el tlf de Winns ( Ruben) por si lo quieres,ademas el tiene puesto el colector del 130 y entrada de aire al turbo
Ok Jose Luis, ya lo hablamos entonces por msn.
Saludos, os sigo escuchando...
Yo tengo el tdi 110cv ASV, no se si con inyectoores de 220 o de 300, la verdad esq simplemente repro va bastante bien pero ando planteandome hacer upgrade a caja de 6v y turbo tdi 160cv+inyectores+IC+bomba del agua y del aceite del tdi 150cv y nueva repro a medida
Estoy intentando ver si alguien acota un presupuesto de lo que podría ser y cv que podría conseguir asi como la fiabilidad q tendría el conjunto si bajaria muchisimo o es asumible para el coche con 160.000km q tiene ya.....aunq la verdad q ni un fallo!
Salu2!
ya has echo la 2ª distri?¿ , si no la has echo yo meteria ya la bomba de agua del ARL y ya la tienes, y el enfriadeor de aceite del 130 o 150cvs verlo buscando por desguaces aver si tienes suerte...Cita:
Iniciado por JaviEsco
empieza primero por los mod´s pequeñitos y que te dan la fiabilidad y despues a por lo gordo, turbo grande, inyectores y soft a medida
Hombre miguelon!! el culpable de que ande dando vueltas a esto jaja xdCita:
Iniciado por Miguel mac
Nah todavia no he hecho la segunda y le queda porq en los bomba rotativa se hace mucho mas tarde, a los 110.000km creo q tocaba la primera.
Con el rollo este o me meto de golpe con todo a muerte o paso de tocar nada...la historia es que todo igual son 4.000€ , es para pensarselo 2 veces
:silbando:
Y como no para pensarselo....pero esto seria com precios de la seat nuevos y mas montaje y mas ...de todoCita:
