hola, quizás os interese esta web [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].un saludo
Buenas noches, refloto el mensaje para preguntaros una duda que me tiene de cabeza ,ya no sé que más hacer.
Tengo un Golf V TDI con Gateway terminado en E la versión 110. El problema es que mi presupuesto cuando compré la radio era más ajustado, y me compré la Radio de un Polo de los nuevos con MP3, en concreto la RCD 210. Ahora el problema viene: la actualización que hay para la Gateway no se "habla" con ese modelo de Radio CD, por tanto es como si nada....
A todo esto, en un conce oficial no han sido capaces de actualizarme la Gateway o no tenían ni idea (creo que es lo segundo, porque tuve que decirle paso por paso cómo se hacía, gracias al tutoral del foro) asi que ya no sé qué opción fiarme antes de vender la radio y montar una compatible.
La duda: con el VAGCOM puedo actualizar la Gateway? Sigo insistiendo en algún sitio, o a alguien más le ha pasado...¿¿??
GRACIAS
No .Cita:
muy buenas a todos, soy nuevo en la lista
tengo un problema muy grave con mi coche...he cambiado rcd 500 por rcd 510, en principio todo a estado bien, solo que cuando aparcaba el coche no indicaba loe sensores de aparcamiento en la pantalla tactil y ahora queria arancar el coche despues de 3 dias sin arancarlo y se ha agotado la bateria y no poedo ni abrir el coche y yo pienso que es cosa de gateway, que puedo hacer para cambiarlo y de donde comprar y como abro el coche, es un passat del año 2007 b6 2000 140c. un saudo. Andres
Los sensores de aparcamiento aparecerán al recodificar de nuevo el RCD510.
La gateway es antigua y al montar el RCD510 te chupa la batería en un día. Por lo que hay que cambiar la centralita. ¿Donde comprarla? Pues en el concesionario, por ejemplo. En el foro hay bastante información al respecto de este problema.
Para abrir tu coche, usa el espadín escamoteable que se encuentra en la llave y quita el capuchón que cubre la maneta de apertura. Esto viene en el manual de usuario del vehículo.
gracias doradito
....Y donde se ubica la gateway para cambiarla?
Encima de la red de a bordo, en un lateral, puesta de pie. Tienes que meter al cabeza donde los pedales y mirar hacia arriba. La podrás distinguir porque tiene un conector rojo (o azul celeste)
Gracias pas pas. Posiblemente tenga que cambiarla por el problema de descarga de batería con la radio china y porque me sale error de gateway con el VAG COM al cambiar por otra la centralita de red
¿Alguien conoce donde se puede acudir para actualizar la Gateway?
