Joer que fuerte!! Mucha suerte y ya nos contarás
Pero nadie pregunta? Se ha roto la valvula para que entre dentro esta tuerca o se ha machacado poquito a poco hasta colarse?
Te lo aclaro.Cita:
Lo se porque el creador del hilo es un buen amigo y conozco el caso desde su comienzo.
ok, gracias.
Iniciado por josecarlos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo primero muchas gracias a todos por contestar y contribuir a encontrar una causa de este destrozo.
Tan imposible de demostrar no es, creo. Si hay rotura de turbo, el procedimiento es lo primero limpiar admisión, intercooler, etc. Esto implica desmontaje de cada pieza y su posterior limpieza. Con lo cual, no sólo, aunque en la factura ponga 'montaje de turbo', han manipulado el turbo.
Como tu dices, relacionado con el turbo, en este caso, es, menos la caja del filtro del aire, todo el circuito de admisión.....y por si fuera poco, el de escape también.....puesto que cambiaron los colectores de un turbo a otro. El flexible 'downpipe' también fué modificado.
A esto hay que añadir que, lo dijeron ellos, han montado el turbo 'por arriba'. Vuelve a indicar que, en el caso de que no hayan limpiado (cosa que si han hecho), tuvieron que sacar los colectores de admisión, desmontar tapa de balancines y desmontar la caracola del propio turbo para que entrase por ahí hasta su sitio.
En este momento hay 8 maravillosos agujeritos, si no se taparon previamente, 4 de admisión y 4 de escape, que tienen 'acceso directo' al cilindro.
Esta sería 'mi defensa' en un juicio.....cómo lo ves?
Mañana subiré fotos de la culata, hay una válvula rota, que la acabamos de romper nosotros al examinar la culata, ya que pendía el vástago de un hilo. La válvula es de escape...Cita:
Iniciado por cosmin scm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
3 dias......y exagero un poco cuando digo 300 km, que fueron algunos menos.
El turbo está en una caja, yo también me quedé con las ganas de saber que tal iba ese 22!Cita:
Iniciado por infernum [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esa tuerca NO pasa por el intercooler, que por cierto también he de subir una foto de la tuerca en cuestión. Por si sirve para aclarar algo más.Cita:
Iniciado por starwack [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Perdona, pero tu has hablado con ellos?
