Antes de ponerte con ello, tienes que comprobar la visualización del tema de la Bomba auxiliar para la calefacción V50/V51 y la válvula N82/N422
Visualiza con OBDeleven cuando enciendas la calefacción, para ver que la válvula se abre y que la Bomba se activa y así controlas bien como visualizarlo para el día que hagas el procedimiento del cambio de refrigerante.
Para elegir qué se visuliza cuando quieres ver una medida de un sensor o actuador, siempre elige
valor real o actual... porque el
valor teórico o especificado suele ser el que marca la ECU en función de una serie de datos que le llegan. Para cuando tienes una avería esa es una referencia muy buena para saber si tal o cual sensor o actuador funciona correctamente, porque el valor real debe estar próximo al especificado o teórico... pero en este caso lo que más nos interesa es el valor real de la medida.
Y no dudes en cambiar el G13 por G12evo... es el principal responsable de fallo, fugas etc. de la Bomba principal, el actuador N493 (creo que en los Talleres oficiales le llaman "la Caja termostática"), Radiador de la calefacción... también es verdad que el cuerpo de la Bomba+ actuador N493 es de plasticurri !!.. en los TSI de generación 2 también es de plasticurri y cascan... sacaron al mercado repuesto alternativo de Bomba metálica.
Y en cuanto a lo de purgar, NO hay purga que valga en el Motor EA888 generación III.
Lo que pasa es que en los talleres oficiales el cambio de refrigerante lo hacen aplicando vacío al sistema de refrigeración... haciendo por el tubo de retorno tampoco se introduce aire en el sistema a no ser que se vacie el vaso de expansión!
He encontrado un Mapa de Adaptation Motor 2.0 TFSI del 2019 (EA888 gen III) y no hay nada referente a abrir Válvulas... y, mucho menos, a purga del circuito refrigerante... habría que mirar en Basic Settings para ver si aparece algo referente a abrir válvulas pero, vamos que, ya eso no se aplicaría al procedimiento de cambiar el refrigerante por el Tubo de retorno al Vaso de expansión (=con el Motor en marcha)
Otra tema diferente son los Motores TDI EA288 (1.6_2.0TDI) donde por la configuración de los circuitos de refrigeración que lleva es conveniente purgarlos.
Pongo un Mapa Adaptatation de un Motor 2.0 del 2019 EA288 donde sí aparece Purga de cto. de refrigeración:
