a ver si tu quieres comprar licencia de vaspc puedes siento taller, cualquiera puede tener licencia,, ahora mismo si ya no se tiene online con un aparato para conectar con el servidor, puesd no haces nada,.
No busco licencia, solo el cabezal original (vas5054a), porque por mas que busco no encuentro nada
pues eso estara dificil, para k quieres el cabaezal, si tre funciona ese mismo con el programa con licencia, hay cosas que ha veces no lo entiendo
Hay cosas que el clon no hace, como reprogramar alguna centralita (sin un mínimo de riesgo), no para todas es necesario estar en linea.
Aparte, en los clones falta algún chip etc que trae la original (supongo que para algo servirán).
Y sobre todo me llama la atención que no aparezcan tiendas que lo vendan y estoy intrigado con su precio que fijo que sera alto.
por que crees que le falta algo, mi amigo la probo en el sofware original y va bien, lo que hay que saber codiicar con esa maquina,.
Yo como sabeis , vendí mi VAS , lo que si me he dado alguna vez una vuelta por segundamano.es y he visto los vas mas caros incluso 400 o 500 Eur. diciendo en el comentario de que no está capado como otras versiones y tiene todas las funciones desbloqueadas para usar con una activacion especial o no se que royo, Ya digo es lo que he visto comentado.
pues eso que me comentaste me paso a mi con el vagcom, matrix, lo de la codificacion que te puso a cero, pero hay que meter un login para que te deje codificar, sino nada.
Si como tu dices habra que hacerlo con login, la verdad es que me dio un susto el passat 3B que lo hice , ya que si tenia averia del abs despues salto la luz del simbolo admiracion tambien. Menos mal que vagcom guarba el origina de haberle hecho un autoscan. Pero no veas que cara se me quedo cuando con el vas al hacer lo de la regulacion G85 de angulo de direccion, al final cuando estaba terminando , es decir cuando ya hice los giros con el volante , al continuar salio la ventana de error de algo no me acuerdo de java o de lo que fuese.jajaja..Cita:
Iniciado por javieres [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
seria algo de mal codificado.
pues he visto fotos, de varios clones y la original y falta un chip o dos según la calidad del clon.Cita:
