Pues todo depende, si tus ruedas traen bujes preparados para disco no te hara falta, pero si no los trae, deberas cambiar los bujes y es posible que tengas que cambiar los radios porque los bujes para disco tiene un ala (circunferencia donde se sujetan los radios) mas alta.Cita:
La conclusion es que si quieres ruedas para disco y no tienes bujes, si tus llantas son economicas, es que no te metas en lios porque a los bujes tendras que añadir la mano de obra y como te he dicho los radios, asi que una pareja de ruedas y listo.
De paso comentarte que existen dos sistemas de anclaje de discos que son el standard, que lleva seis tornillos y el center-lock que es el sistema de shimano, que con una tuerca como la de los piñones se sujeta el disco, simplificando mucho la colocacion del disco, evitando alabeos por malos pares de aprieta de los tornillos y existiendo adaptadores para colocar discos de 6 tornillos en el sistema center-lock. Mi consejo es que si puedes pillar center-lock mejor.
