Con el 805 si se puede no?
Ola buenas noxes, acabo de terminar el kit de aparcamiento, y tengoun cable como el que se utiliza en el brico y no me deja codificarla, meto el código que aparece en el brico "100001" en loging code helper y me da el error 31 resquest out the range,mas o menos jeje. Alguien me puede ayudar? Gracias saluDs
Buenas noches chicos pues e segudi liado con el tema haber si me dejaba y no hay manera no me deja meterle el coding del brico os e subido unos pantallazos con los errores , e probado a desistalar vag-com y nada sige igual e probado a quitarla de la gateway y luego volver a darla de alta y nada de nada no hay manera de que me deje codificarla. aqui teneis los pantallazos haber si podeis ayudarme tengo medio coche desmontado jejjejeje muchisimas gracias decir que algunas conexiones en el leon 2 cambian mi centralita es como la de nankun la terminada en b y la gateway terminada en AD espero vuestra ayuda. La referencia de la centralita la que se usa en el brico es 1Z0919475 B y la que yo tengo puesta es 5P0919475B es decir la misma jejjej espero vuestra ayuda mil gracias
que version vag com usas, 805 como posteaste, yo creo que para esas centralitas debe ser 812 ó superior, a ver si te lo pueden confirmar.
Si 805 como chuzonet
alguien me puede decir que codigo tengo que ponerle o donde encontrarlo estara en ros tech¿
yo diria que esa version,805, no comunica con las nuevas centralitas MY10.
deve de comunicar porque a chuzonet le comunica y es la misma solo que la mia es 5P0 que es de seat y la suya de skoda
Buenas,
no se, pero me da que necesitas una versión de cable superior.... Lo raro es que te deje acceder a ella y no puedas codificarla.... ¿Te da información de los posibles codigos que acepta? En las labels te pone algo?
Iniciado por eldelcable [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No nada no me sale label sale todo en blanco la cosa esque e probado y e tocado unos bit y me a salio este coding 010001 pero nada no funciona y al final lo e dejado toy con el coche desarmado hasta que alguien me ayude haber como termino este brico que tanto se resiste jejejjeje la cosa esque la centralita lee los fallos y todo todo
