Eso es muy bueno :meparto: :meparto: :meparto: nunca lo habria pensado asi... jajaCita:
Iniciado por cosmin scm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Son discos traseros de Audi A8, en medida 269.Cita:
Cosmin, ¿me podrias hacer un favor? Si puedes dime la distancia entre centros de las fijaciones del portapinzas de esos frenos traseros de A8, y si no es mucho pedir el ET del disco, medido del plano inferior donde se apoya en la mangueta del cojinete hasta la cara trasera del disco.
Y de paso si me dices el modelo de A8 de donde provienen me haces un favor :silbando:
Creo que seria una solucion para mis traseros....
papapitufo, ¿has mirado los del w8?? Seguro que son similares a estos de Audi, y puede que más compatibles con tu coche.....
Haber si este fin de me veo con Cosmin y podemos adelantar algo este tema, Alberto tienes un privado.
A ver , distancia de enclaje portapinza con mangueta es de 90 mm y los tornillos son de 10 mm de grosor.Cita:
Iniciado por Papapitufo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
et del del disco es de 46 mm de la cara exterior (donde apoia la llanta) grosor de disco 7,2 (lo que es entre cubo y llanta)
diametro disco 269 y grosor 20 .
el coche se que era un 3.0 diesel tracion quattro ,pero el ano no lo se exactamente ,es de 95-96 hasta 2002 y muchos monta 280/ con et 42 y grosor 22 con el mismo anclaje pero pinzas mas grandes.
Tienes que tener cuidado lo que eliges en funcion de que eje tienes por que esas pinzas son mas largas y la salida de cable para freno mano es hacia el medio del coche .
Gracias campeón, te debo una :ok:
Estoy más-menos en el mismo problema, mi coche es tracción delantera, por tanto eje semi-rigido posterior. Lo que encuentro compatible seguro por ser plug&play es carísimo (por ejemplo cupra R, TT no quattro con eje semirigido trasero).Cita:
Los de W8 como el W8 es quattro, igual que el A8, y comparten manguetas y brazos, debo comprobar et y fijaciones a la mangueta trasera. Pero claro W8 es W8 y los encuentras por una pasta, en cambio de A8 los encuentras bastante más baratos...
Es lo mismo que me pasó con los delanteros, de W8 me pedian un pastizal, en cambio los de S6 los encontré mucho mejor de precio.
saludos y perdón or desviar el tema
Papapitufo ,que no pasa nada por desviar , segun tengo la info todos los vag tienen atras enclaje de 90mm sea Quattro o eje semirigido desde los primeros casi hasta hoy ,incluso me planteo en pasar lo que quito del audi al golfete cambiando mangueta y buje por los de golf4 con 5/100 para poder jugar con los discos. Tambien te he escrito en tu perfil algo y si te interesa algo mas me lo dices.
Hombre, en los leones y similares con tracción delantera la gente monta los frenos traseros de quattro y es compatible. Que recuerde aquí, lebrillo lo tiene hecho. Asique busca que seguro que al final das con algo a buen precio :ok:Cita:
