Re: Compra Centralita Red De Abordo 30 Bytes (Luces De Giro)
Iniciado por Rubenmadrid
Como tengo que mirar si es realmente de 30 bytes, que no lo tenga que hacer con vag-com, sino mirando alguna referencia.
Y otra cosa: Donde lo tengo que mirar y de que manera?.
Pues chungo, porque la referencia de la centralita está oculta cuando está instalada. O alguien con VAG-COM te lo mira o llamando al concesionario y que con tu número de bastidor te diga la referencia de la centralita que montas.
Pero vamos, que si Moli no te lo pudo activar, no llevarás centralita de 30 bytes
Hacer el ajuste del ESP y de la direccion? eso es complicado? A mi me paso qeu una vez me quede sin bateria y tuve que arrancar a empujon y me salian el testio del ESP y de la direccion encendidos, anduve 200metros y se quitaron. Es eso o algo mas?
Iniciado por Walker
No es muy complicado pero es más que andar unos metros como te pasó a tí al quedarte sin batería. En ese caso, no se pierden ajustes. Pero al cambiar una centralita, sí que se pueden perder los ajustes y hay que hacer el ajuste necesario.
En caso de necesitarlo (no recuerdo ahora si cuando se la cambié a Luka o Unoaocho tuve que hacer ajustes), las instrucciones son estas:
Joe macho que cosa mas liosa. De todas formas no entiendo por que hay que hacer ese ajuste, esa centralita no maneja solo las luces? es que si maneja mas cosas, cuales son para tener que restablecerlas luego. Yo se que tu la cambiaste y creo que tambien se la cambiaste a fulltdi pero no he visto fotos del proceso por ningun lado ni recuerdo que hicierais mencion a tener que hacer el ajuste. A ver si es que te has liado ya de tantas cosas que le has cambiado jejej.
Iniciado por Walker
A Fulltdi no. Fue a Luka en la kdd de entrega de parasoles dobles en Vicálvaro, y a Unoaocho, en la 1ª kdd madrileña de AreaVAG. Y si te soy sincero, salvo recodificar la centralita, no recuerdo haber tenido que mover el coche de Unoaocho para adaptar ESP/dirección asistida.
Y no, no hay fotos ni videos del cambio porque en las 3 ocasiones que he hecho el cambio (la mía, la de Luka y la de Unoaocho) siempre he ido contrarreloj y tenía el tiempo justo de hacer el cambio y nada más.
Iniciado por pas-pas
Iniciado por Walker
Vale gracias, seguire aqui dandole vueltas al tema jejeje.
La mia, la cambié yo mismo y no hay que recodificar ESP, ni direccion asistida, simplemente, poner los primeros Bytes iguales y codificar los ultimos para el tema de las luces de giro.
Yo tengo (si no recuerdo mal) alguna que otra codificación de origen de la centralita de 30 bytes, puedo pillar una ya con las mods echas (luces de giro y alguna que otra cosilla mas), así que copiar, pegar y listo :mrgreen:
Pues mi coche( passat 3c fabricado en Julio 2007) creo que no trae la centralita de 30 bytes. Moli :ok: me quiso poner las luces de giro y no se podia. Como tengo que mirar si es realmente de 30 bytes, que no lo tenga que hacer con vag-com, sino mirando alguna referencia.
Tu centralita es de 23 bytes, por eso no pude activarte las luces de giro. Si me pasas el bastidor te miro la referencia que trae tu coche en el ETKA. Creo que era como la que traia mi coche, la acabada en AE. Saludos
Yo tampoco tuve que recodificar ni el ESP ni la direccion asistida.
Ya hay ganas de pillarla :mrgreen:
