Os oscila el valor? a mi me oscila, 3.2 o 3.0...
el forrero es rokytron de clubseatleon.netCita:
Iniciado por Mateitor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hablamos de un leon 90 ALH, inyectores 0,216mm, turbo de serie, centralita box.
le monte las puntas y se noto bastante en potencia y humos, el domingo le hice corredera mas timming la corredera la tenia en 3.2, y el timing en 40, la corredera la deje en 1,4-1,6 del segundo intento ya que el primero subio al apretar, y el timming lo deje en 71clavado despues de unos cuantos intentos, y ahi si que notamos buena mejoria con algo mas de humo pero me gusta asi xD.
ahora aver si pido 6 puntas para un v6tdi, aver que tal va
exacto no se puede variar el valor via vagcom en mas de 0.5Cita:
Discrepo totalmente, yo la puedo variar en ambos tdi´s que hay en casa en unos 3 mg/R.Cita:
Iniciado por prodrive2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
una demonstracion con video es posible?? aver si es 0.3 y piensas que es 3Cita:
Si me coincide hago video, pero vamos, que no miento, que sentido iba tener engañar en algo así..... :blink2:Cita:
Afirmo lo ke dice Alberto ya ke yo tambien lo he variado bastante, nose exactamente el numero pero mas de 0.3 te aseguro ke si.
Otra cosa eske no puedas bajarla mas pero seguro ke puedes subirla mucho.
hombre hasta 0.6 puede ser pero 3 no me lo creo ya que esta mas que comprobadoCita:
alberto no digo que estes mintiendo alomejor es 0,3 y te pensabas que eran 3
quizas estemos hablando de datos distintos. Me explico:
Bajar la IQ es varios puntos no es muy factible via vagcom. Pero subir la IQ mas de los 3mg/R,por vagcom es facil.
Y cuando la bajemos de nuevo,bajará en la misma proporcion,ejem como 1.5mg/R,si al bajar ya no deja tanto??
Para pasar la ITV le subi la IQ por el tema de humos,y como dije lo tenia en 3, no vi cuanto subio,solo lo deje lo maximo posible entre ambos valores que me da el vagcom, vere cuanto ha subido y si baja en la misma cantidad o menos y os lo posteo si puedo esta tarde.
Si ya tocastes los valores ya no tendras la misma proporcion de subida ke de bajada.Cita:
Cuando el vagcom no te deja bajas mas lo ke haces es el ajuste con el martillo al estilo moncho ke todos sabemos, una vez echo eso puedes volver a subir o bajar hasta ese margen con el vagcom.
Yo digo que mas de 1mg si ke mueves trankilamente, ya sea subiendo o bajando evidentemente para bajarlo necesitas ke corregir el margen con el martillo en la bomba.Cita:
