Muy buena guia bixum.Cita:
Mas que buena impresionante para nuestro compañero hevic, ya que se ve bastante "sencillo" para quitar tdo lo que molesta para acceder al mecanismo de cerradura.
Ademas en las fotos viene la situacion de las grapillas (que sera lo que mas te cueste abrir), pero vamos que por lo que veo no hay q quitar los asientos y eso supone un avance muy importante.
Por las grapillas no te preocupes ya que no llegan a costar 60 centimos cada una y creo por lo q vi q son como 5 o 6, unos 3 euros.
Luego algo q no pone en la guia es una tapa de plastico que tiene la cerradura para que no le entre mierda (que en mi caso tuve q forzar y casi romper para ver el mecanismo).
Una vez tengas todo quitado, inclusive la tapa pastica o guarda polvo de la cerradura solo te queda intentar accionarla manualmente desde dentro tirando del mecanismo hasta q abra... probar a conectar bien el conector electrico y las pruebas que see te ocurran hasta q oigas ese maravillloso sonido de apertura.
Despues con la puesta abierta y localizado el problema tendras q usar la opcion mas optima que se te ocurra. Supongo que una cerradura de deguace para tu modelo sera sencilla de encontrar y mas o menos barata.
Suerte en tu aventura compañero.
